LBS19000027 Sonos Baustein CoverURL Ausgabe unterschiedlich
    Hallo Community,
    zuerst vielen Dank an Winni (und evtl. beteiligte) für den super Sonos LBS.
    Ich teste aktuell an einem Leihgerät.... und bin begeistert. Da müssen mehrere gekauft werden
    Beim Ausgang A7 (url für Cover) habe ich aber ein Problem.
    Wenn der Sonos Radio über TuneIn abspielt dann gibt der Baustein sauber die CoverUrl aus. (Siehe Bild 1)
    Bei der Wiedergabe von einem beliebigen Song via Spotify kommt als CoverURL die richtige URL, jedoch vorher noch ein http://IP-des-Sonos:1400 (Siehe Bild 2)
    Ich hab das jetzt in der sonosAccess.php gefunden:
    Zeile 234:
    $positionInfo["albumArtURI"] = "http://" . $this->address . ":1400" . $vals[$index["UPNP:ALBUMARTURI"][0]]["value"];
    Wenn ich das suffix rausnehme und edomi neu starte dann gehts, aber ist das der empfohlene Weg ?
    Man kann es ja auch nach dem Baustein noch wegschneiden mit einem String-zerteiler o.ä.
    Besten Dank
    Johannes
    Bildschirmfoto 2017-11-02 um 00.06.12.pngBildschirmfoto 2017-11-02 um 00.05.31.png
    Hi
    wie hast du das Thema gelöst? Ich habe das gleiche Problem mit Amazon Musik
      nein habe aktuell mit dem LBS nichts mehr gemacht, werde es aber vermutlich später einfach mit einem String-Cut wegschneiden o.ä.
      Hätte nur gern gewusst ob das so gewollt ist oder welchen Sinn es hat.
