LBS 1900068 Zeitvergleich - Trigger bei Systemstart liefert falsches Ergebnis
    hallo hartmut,
    ich habe (zumindest mit der aktuellen v.03) ein Problem, wenn der Baustein beim Systemstart (iKO 2) triggert.
    Beispiel:
    E1 (Trigger): Systemstart (iKO 2)
    E3 (Zeit von): 19:00:00
    E4 (Zeit bis): 07:00:00
    E5 (Uhrzeit): 16:22:00 (verbunden mit iKO 5)
    Beim Systemstart gibt der Baustein an A1 eine "1" aus. Bei einem weiteren Trigger dann korrekt "0".
    Verzögere ich das Systemstart-iKO um 500ms, dann funktionierts auch beim Systemstart.
    Ich würde auch gerne ins Debug-Log sehen, aber wo liegt das?
    Andreas
    Das passiert vermutlich dann, weil iKO2 vor iKO5 von EDOMI gesendet wird. Vermutlich wäre das beste, wenn beim Triggern via E1 der LBS prüft, ob an E5 ein sinnvoller Wert vorliegt.
    Wieso sendest du eigentlich iKO2 auf E1? Damit wird der Zeitvergleich doch nur genau einmal, nämlich bei Projektaktivierung durchgeführt.
      Das hatte ich auch schon vermutet, aber ohne Log war ich nicht sicher. Die Nummerierung der iKOs lässt allerdings auch darauf schließen, stimmt.
      Ich setze damit Tag- und Nachtmodus. In Wirklichkeit triggere ich natürlich nicht nur bei Systemstart, das war nur eine Vereinfachung zur Fehlersuche.
        Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Tagen auch. Jetzt weiss ich auch wieso.
        Bei mir wird E1 auch unter anderem mit dem iKO2 getriggert.
        Wie hast du das Problem gelöst?
        Edit:
        Habe gerade gesehen das es ein Update des LBS gibt.
        Ich hatte ein Problem mit der Vorgängerversion.
        E1 wird mit dem iKO2 und iKO21(Stündlich) getriggert
        E3 ist 18:00
        E4 ist 23:00
        Um ca 18:15 Uhr habe ich das Projekt neu Aktiviert.
        Danach war meine Außenbeleuchtung aus und A1=0
        Erst nach einem manuellen Triggern wurde A1=1.
        Zuletzt geändert von nektar; 07.11.2017, 22:00.
          Als Workaround kannst du einfach einen Verzögerung-LBS zwischen der Eingangsbox für iKO2 und den Zeitvergleich-LBS setzen - 500ms reicht.
            Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
              Bei mir reichen leider keine 500ms. Ich habe jetzt den iKO 2 2s verzögert eingebaut.
              Es muss aber wie oben schon gesagt die Uhrzeit da sein.
