LBS-Konvertierung
    [Featurewunsch] LBS-Konvertierung
    gaert waere es moeglich, beim Import/Hochladen eines LBS das ganze Gemuese einmal durch ein utf8_encode() zu ziehen?
    Hintergrund: ich teste grad den (IMHO prinzipiell ganz tollen) Rollo-LBS 19000121 und es ist mir voellig unmoeglich die Doku zu lesen bzw zu vestehen weil gefuehlte 87% aus diesem netten Rautenfragezeichen bestehen. Scheint aus der Windows-Welt zu kommen und ist daher ISO-8859 - und es ist nicht der einzige LBS bei dem das Encoding flasch ist
    +1 für die Idee.
    Mittlerweile bin ich dazu übergegangen in einer win vm die betroffen lbs mit notepad ++ zu konvertieren um sie dann unter osx mit chrome in Edomi zu laden.
    Egal mit welchem Tool unter osx.. brackets bbedit etc.. Nichts hilft!
    ​​​​​​... Nervt tierisch bei Updates der betroffenen lbs.
      Das wäre top.
        Unter macOS im Terminal:
        iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 boeser_lbs.php > guter_lbs.php
        Aber bequem ist anders
          Is drin
          Mittels des Linux-Kommandos "file -i" lässt sich halbwegs zuverlässig das Format bestimmen - dies wertet die Upload-Routine nun aus und konvertiert ggf. in UTF-8. Ich habe ein paar Stichproben gemacht und es scheint zu funktionieren.
            ​​​​​​.... Vielen vielen Dank!!!!!!!!!
            ​​​​​​Ganz toll!
            Lg
              heißt man muss erst mal alle LBS neu hochladen ?
              ne Funktion (gern auch über die Konsole) um alle schon installierten LBS umzuwandeln gibts auch ?
              Gruß Martin
                Vorhandene LBS musst Du manuell konvertieren (oder auch nicht), aber das sollte zu schaffen sein (Konsole, o.d.G.).
                EDIT:
                Bin dran...
                EDIT2:
                Erledigt. Ein erneutes Einlesen aller LBS führt ggf. zur Konvertierung in UTF-8 (hoffentlich).
                Zuletzt geändert von gaert; 08.11.2017, 09:31.
                  he he... perfekt.. vielen Dank !!
                  Gruß Martin
                    Prima Danke
