LBS19001180 DMX Art-Net sendet nichts
    Hallo Zusammen.
    Ich habe gerade versucht über den Art-Net LBS einen Art-Net Controller zu steuern.
    Habe aber das Gefühl das nichts gesendet wird.
    Im Log steht folgendes:
    2017-11-07 22:24:27    773796    21914    1    IP 192.168.115.199 Port 6454
    2017-11-07 22:24:27    774579    21914    1    UDP String Art-NetP
    Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
    Hast du es schon mit einem Controller versucht ? Der USP String im Logfile ist nicht besonders aussagefähig. Hier werden nicht die Integer Werte der Kanäle ausgegeben, sondern der UDP String als Rohdaten. Ich habe ihn bei der Erstellung des LBS genutzt. Anbei ein Beispiel von meinem Log:
    Das Waren Daten für 12 Kanäle ! Vielleicht sollte ich das in einer V0.2 mal ändern.
    Wenn du sonst noch testen willst ob was ausgegeben wird, kannst du auch Wireshark verwenden und die TCP Daten mithören. Ich würde allerdings mal mit einem DMX Controller Live testen.
      Also mit einem externen Controller funktioniert es (Habe es mit einer App am Tablet getestet)
      Meine Log Datei sieht auch anders aus. Bei dir sind irgendwie mehr Zeichen.
      Wie wird E28 eigentlich benutzt?
        Die Anzahl der Zeichen hängt von der Anzahl der Kanäle ab. E28 wir aktuell nicht verwendet. Ich habe diesen mal zum Koppeln der Bausteine vorgesehen. Allerdings ist das noch nicht umgesetzt.
          Verwendet werden 26 Kanäle. Im Log habe ich versucht auf Kanal 24 eine 255 zu senden.
          Ist es auch möglich einen weiteren Baustein zu verwenden der dann ab Kanal 25 sendet?
            Momentan nicht, aber du kannst den LBS leicht erweitern, indem du den Quellcode des LBS entsprechend anpasst.
