Nach Update 1.54 einige Fehler...
    Fehler: Nach Update 1.54 einige Fehler...
    Hi gaert ,
    ich brauche Hilfe. Nach dem Update kommen einige Fehler, die ich nicht lokalisieren kann.
    2017-11-10 11:35:26 984386 MAIN 2483 Datenbank: edomiLive.archivKoData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'archivKoData' ERROR
    2017-11-10 11:35:27 009454 MAIN 2483 Datenbank: edomiLive.ko (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'ko' ERROR
    2017-11-10 11:35:27 092375 MAIN 2483 Datenbank: edomiLive.timerData (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'timerData' ERROR
    2017-11-10 11:35:27 195940 MAIN 2483 Datenbank: edomiProject.editLogicElementVar (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicElementVar' ERROR,
    Nach einigen Versuchen sieht es nun so aus:
    2017-11-10 11:49:16 267184 MAIN 2729 Datenbank: edomiProject.editLogicElementVar (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect file format 'editLogicElementVar' ERROR
    2017-11-10 11:49:16 302040 MAIN 2729 Datenbank: edomiProject.editVisuElement (automatische Reparatur aktiviert - siehe System-Log): Incorrect key file for table 'editVisuElement'; try to repair it ERROR
    2017-11-10 11:49:16 319153 MAIN 2729 Datenbank: 99 Datenbanken überprüft (2 Fehler) ERROR
    Danke und Gruß
    Andre
    Zuletzt geändert von eXec; 10.11.2017, 11:51.
    ...and I thought my jokes were bad!
    Sieht ganz so aus, als wäre Deine DB teilweise defekt. Vermutlich hattest Du einen Stromausfall oder vergleichbares?
      Nein, die VM hat sich jetzt schon 2 mal aufgehangen. Ich habe eine USV.
      Habe die VM neu aufgesetzt und wieder stürzt sie nach dem Update ab.
      Auf 1.53 lief sie wochenlang durch...
        Hallo Leuchte habe auch gerade auf die 1.54 upgedatet.
        zuerst in der VM das ging es ohne Probleme, dann in der richtigen da komme ich nicht mehr auf die Visu
        Wenn jemand einen tipp hat gerne!!
          @eXec
          Vermutlich schleppst Du den DB-Fehler schon einige Zeit mit, hast diesen nur nicht bemerkt - denn eine Überprüfung der DB findet ja nur bei einem Neustart statt.
            gaert
            Nur beim Reboot wird die DB gecheckt? Denn das Projekt habe ich aufgrund einiger Anpassungen schon öfter neu aktiviert. Wäre es eine Möglichkeit eine frische VM aufzusetzen und ein Backup einzuspielen, oder importiere ich dann den Fehler mit?
