Entwicklung- / Testumgebung und Testvorgehen
    ich hab mal eine Frage an die LBS Entwickler unter euch.
    Wie habt ihr euch eine Entwicklungs- bzw. Testumgebung aufgebaut, um eure LBS zu testen. Ich gehe mal stark davon aus, dass keiner in seiner Produktivumgebung testet
    Habt ihr dazu einfach ein zweites Edomi in einer VM laufen? Wie habt ihr die Anbindung an das KNX-System gelöst? Dort hätte ich zumindest keinen "Dummy".
    Und meine zweite Frage betrifft euer Testvorgehen. Habt ihr für euch einen Weg gefunden, wie ihr das Bughandling gestaltet? Mir ist aufgefallen, dass die Fehlermeldungen aus dem Fehlerlog sich nicht mit einer reinen PHP Umgebung vergleichen lassen und z.B. zuvor nicht definierte Array-Variablen als Fehler gelistet werden.
    LG Sascha
    Ich nutze eine VM als Entwicklungsumgebung. Und dazu Eclipse for PHP Developers zusammen mit einem gitlab Server. Damit kann man dann alle Änderungen sehr gut nachvollziehen. Und der gitlab Server pushed das Update dann direkt auf den EDOMI Development Server, so dass ich dort dann nur noch die eigenen LBS neu einlesen und dann das Projekt neu aktivieren muss.
    Der Development Server nutzt bei mir dieselbe KNX IP Schnittstelle, da diese mehrere Tunnel unterstützt.
    Am besten keine Fehler machen . Die im Log von EDOMI sind aber die normalen PHP Fehlermeldungen. Man muss nur mit den Zeilennummern aufpassen, diese sind natürlich immer relativ zum Beginn des [LBS] bzw. [EXEC] Bereiches in deiner LBS Datei.
      Ich mach's noch einfacher: Devel-VM zum Spielen erstellen und dann einfach drauf los coden. Bei komplexeren Scripten prüfe ich den entsprechenden Teil in einer gesonderten PHP-Datei und starte diese per Kommandozeile.
        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
        Ich mach's noch einfacher...
        Exakt genau so mach ich es auch. Wenn der Editor in der GUI mal fuer irgendwas nicht ausreichen sollte muss ein (nachinstallierter) vim aufm Edomi ran.
        KNX Anbindung ist zum Testen eines Bausteins auch nicht zwingend erforderlich, man kann die Eingaenge ja manuell belegen - was ohnehin viel einfacher ist als sowas ueber den Bus zu schicken.
          So sehe ich das auch - die KNX-Geschichten mache ich i.d.R. mit einer fix zusammengewürfelten Mini-Visu (falls es um quasi zeitkritische Ereignisse geht ist man so schneller).
          Zum Editieren nutze ich TextWrangler per FTP (der EDOMI-Editor ist mir dann doch etwas zu unpraktisch im Detail)...
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Mit der VM Lösung für Edomi bin ich ja auch schon unterwegs, klappt soweit super. Dieser Hinweis:
            war für mich sehr hilfreich, da hatte ich ne Denkblockade. Aber natürlich, viel einfacher
            Ok, das verwundert mich. Lasse ich mein PHP Script in meiner lokalen Umgebung laufen, wirft sie keinen Fehler aus. In Edomi selbst jedoch schon
              I.d.R. ist es ja nicht exakt dasselbe Skript. Edomi erfordert ja bestimmte Konventionen einzuhalten. Die musst du natürlich beachten. Außerdem kann es natürlich auch an einer unterschiedlichen php Version liegen. Hast mal ein Beispiel dafür?
                Es gibt aber auch generell nochmal den Unterschied zwischen Syntax- und Laufzeitfehler... Letzteres ist ohne Edomi etwas... hmnun... sagen wir: schwierig
