Edomi Admin Konsole öffnen
    Hallo Liebe Community,
    zum Ende letzten Jahres habe ich erfolgreich (dank eurer Hilfe) EDOMI zum laufen gebracht. Aus zeitlichen Gründen wurden weitere aktivitäten eingestellt.
    Jetzt rückt die Winterzeit wieder an und ich habe etwas mehr Zeit. Ich wollte nun auf die EDOMI Admin Konstole zugreifen, leider ohen Erfolg. Ich habe mir in google chrome extra den Pfad als Favorit gespeichert, der Pfad sieht so aus: "http://192.168.178.10/admin/?login=admin&pass=admin" das hat damals noch alles wunderbar geklappt und ich konnte die ersten Logiken relisieren.
    Meine Frage. Was könnte der Fehler sein, dass ich nicht mehr drauf komme? Der EDOMI Server startet wie gewohnt über eine VM (VMWARE) EDOMI wird beim Start im Pause Modus gestartet.
    Kann ich den irgendwie einsehen welche IP Adresse mein EDOMI bekommen hat? falls ich doch irgendwie die falsche IP gespeichert habe in den Favoriten?
    So viele Logiken habe ich jetzt nicht erstellt, aber wäre schade wenn ich CentOS neu installieren müssten bzw. EDOMI selbst.
    Vielleicht kannst du bei deinem Router nachsehen welche IP vergeben sind?
      hmm irgendwie erscheinen keine neue Geräte wenn ich die Übersicht der Fritz Box aufmache ob jetzt VMware läuft oder nicht.
        Die IP Steht doch beim Starten in der Konsole... Die geht doch auch unter VM Ware..... Sicher hat deine VM keine Verbindung in dein Netzwerk.
          Oder lass mal einen ipscanner auf deinem Rechner laufen und schau welche Geräte da sind
            Wenn die VM kein Netzwerk hat, wird das auch nicht helfen.
              an welcher stelle steht die IP bei der Console?
                Beim start von CentOS kommt irgendwann folgende Zeile:
                Determining if ip adress (192.168.x.x) is already in use for eth0
                Das ist dann die derzeit konfigurierte IP.
                  danke für den Hinweis.
                  Problem behoben, die VM Ware brauchte ein update. Update installiert, VM gestartet geht alles wie gewohnt. Ich glaube es wird zeit für eine StandAlone Hardware wo NUR Edomi läuft.
