ich versuche ein EIN-Taster-Jalousie Steuerung für den MDT Glastaster mit dem Rademacher X-Line zu "bauen".
Hintergrund:
Ich besitze zwei Rademacher X-Line Rolladenmotoren.
Leider besitzten die Rademacher Applikation kein KO für "Wert für Richtungswechsel" sondern nur "aktuelle Fahrpostion" in byte sprich 0 = oben 255 = unten.
Jetzt möchte diese aktuelle Fahrpostion des Rademacher in ein "Wert für Richtungswechsel" umwandeln.
Folgende Logik habe ich gebaut:
Das scheint auch erstmal irgendwie zu funktionieren.
Das KNX KO "Wert für Richtungswechsel" habe ich in der Ausgangsbox mit dem MDT Glastaster verknüpft.
Mein Problem ist der Flankendetektor.
Die Rolläden werden im Normalfall vom Rolladen LBS automatisch bewegt.
Sprich die letzte Fahrt ist entweder runter oder hoch.
Möchte ich nun den Rolladen per Hand im EIN-Taster-Jalousie Modus bewegen soll natürlich die "Erstfaht" in die Gegenrichtung gehen.
Wenn ich Edomi nun neu aktiviere, weil ich was ändere, besitzt der Flankendetektor ja nur den "ersten" Wert der aktuelle Fahrposition und kann somit nicht berechnen
ob Dieser dann pos. oder neg. ist.
Ist ja auch logisch.
Wie kann ich das Problem lösen.
Die KNX KO's kann ich ja nicht Remanent speichern.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem. Ich komme einfach nicht drauf.
Hintergrund:
