Visu startet nicht
    Visu startet nicht
    Hallo in die Runde,
    nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe CentOs zu installieren, ebenso Edomi, habe ich mich an der Visu versucht.
    Ich habe quasi dieses Video EDOMI Tutorial: My first Visualisierung - YouTube
    nachgebaut. Hat auch alles soweit funktioniert. Danach live geschaltet.
    Auf der Admin Seite wird der Rahmen schön grün
    allerding eine Fehlermeldung:
    xx Fehler seit Start -->Fehler Log prüfen; xx zählt hoch
    bei MAIN liegt die meldung an --> Connection --- not connected
    ich komme aber auf Edomi
    ich finde die Kiste auf der FritzBox
    ich kann sie auch anpingen
    Auf der Visu Seite kann ich keine Visu auswählen, liegt aber vermutlich daran das ich ja nur eine habe.
    Die Anmeldung klappt, allerdings dreht sich Edomi nur im roten Kreis.
    Deshalb meine Frage an euch, wie gehe ich das jetzt an?
    Danke
    Gruss Jürgen
    Einen Account hast du für die Visu aber angelegt?
      ja
        Vermutlich ist EDOMI noch gar nicht "betriebsbereit" (grüner Rahmen auf der Statusseite)? Als Erstes würde ich mal die Fehlermeldungen prüfen, denn die haben ja ihren Sinn
          Da wird es schwierig --> ich DAU, deshalb die Frage wie ich das angehen soll
          Auf der Admin Seite ist der Rahmen schön grün oder ist mit der Statusseite eine andere gemeint?
          Die Fehlermeldung die ich dort gefunden habe ist --> not connected
          Bitte um Nachsicht --> Wie komme ich zu weiteren Fehlermeldungen?
            kannst du screenshots posten ? .. das wäre auch hilfreich..
              das bekomme ich hin. Gehe ich dann heute Abend an
                Welchen Browser nutzt Du? Nimm mal Chrome.
                  benutze ich
                    Hier ein paar Screenshots
                    Adminbereich
                    hier die Visu
                    ich benutze Google Chrom.
                      ok, Entwarnung. Ich habe es.
                      Ich hatte in der Verwaltung bei der Basis Konfiguration noch die falsche IP Adresse drin.
                      Ich dachte das wäre bei der Installation erledigt gewesen.
                      Läuft wie es soll.
                      Danke für die Aufmerksamkeit.
                      Gruss Jürgen
                          Hi
                          nun habe ich das Problem, dass meine Visus nicht mehr angezeigt werden. Admin ist ok, Logiken laufen auch.
                          Meine beiden Visu's werden allerdings bei Aufruf nicht mehr angezeigt....es bleibt der Rote drehende Ring....
                          Kann mir evt. jemand sagen, wo ich wohl unbewusst was verdreht haben könnte ?
                          Danke und Gruß
                          Olli
                            Zitat von olli71 Beitrag anzeigen
                            Hi
                            Meine Vermutung: Websocket
                            sG
                            joe
                              Danke für die Antwort. Wäre die Visu dann connected (siehe Screenshot im vorigen Post), wenn die Websocket Kommunikation fehlerhaft ist ?
