mit Edomi Server in neues Netzwerk umziehen
    gibt es einen sinnvollen Workflow um den Edomi Server in ein neues Netzwerk einzubinden ohne Edomi/CentOS neu aufzustehen?
    Ausgangssituation:
    Server hängt an einer FritzBox und hat die IP 192.168.178.33
    Ziel:
    Server soll an einen Mikrotik Router und dort die IP 192.168.10.10 bekommen
    Könnte folgende Vorgehensweise klappen ohne dass ich mich bei Edomi aussperre.
    - bei verbundener Ausgangssituation in den Basis Einstellungen die statische IP auf 192.168.10.10 änderen
    - im Mikrotik Router der MAC Adresse des Server die gewünschte IP zuweisen
    - den Server, der ja noch im Ausgangsnetz ist, runterfahre
    - Kabel umstecken zum Mikrotikrouter
    - Server wieder hochfahren
    oder würde das ganze ggf nicht funktionieren, da ich einen Denkfehler habe.
    VG David
    Gruß David
    Per ssh einloggen und dann EDOMI anhalten:
    php /usr/local/edomi/main/control.php stop
    Die /usr/local/edomi/edomi.ini editieren und dort die IP aendern (global_serverIP=...).
    Die /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 editieren und dort IP, GATEWAY, DNS1 und ggbnflls NETMASK aendern.
    Rechner runterfahren:
    poweroff
    Kabel umstecken, Rechner wieder hochfahren...
      Dank dir wintermute
      Das hat auf Anhieb geklappt ... ist jetzt quasi "DAU proved"
      Gruß David
        Installationsanleitung, Seite 15:
        Tipps
        IP-Adresse einer bestehenden Installation abändern
        Die Konfiguration der IP-Adresse des Servers muss sowohl in der EDOMI-Basis-Konfiguration als auch in diversen Konfigurationsdateien des Betriebssystems erfolgen:
        EDOMI:
        • Basis-Konfiguration: /usr/local/edomi/edomi.ini
        Betriebssystem:
        • Netzwerk-Einstellungen: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
        • DNS-Einstellungen: /etc/resolv.conf
        • Apache-Einstellungen: /etc/httpd/conf/httpd.conf
        Alle Änderungen werden erst nach einem Neustart des Server (Reboot) wirksam.
        Gruß Andreas
