Admin Seite friert ständig bei Chrome und Opera ein, im Admin Bereich bei Visubearb.
    Fehler: Admin Seite friert ständig bei Chrome und Opera ein, im Admin Bereich bei Visubearb.
    ich werde hier langsam porös, seit Tagen bastel ich an einer schönen Visu für ein IPad 2, soweit so gut.
    Zunächst benutzte ich den Browser "Chrome", je länger ich nun die Visu bearbeite, desto öfter friert der Browser (bzw. die Admin Seite) ein, heißt:
    Kompletter Inhaltsbereich wird grau transparent überlagert und dieser Ladelndikator "Grüne offener Ring" dreht, bis ich die Seite neu lade.
    Ich muß also immer öfter die Admin Seite neu laden und mich jedes mal wieder zu der Visu Seite durch hangeln, welche ich bearbeiten möchte.
    Als es mir dann zu blöd wurde hab ich eben "Opera" installiert, hier genau das gleiche.
    Daher gehe ich davon aus, das irgend etwas mir Edomi (Edomi Server) nicht stimmt.
    Ich kann jedoch in den Logs nichts erkennen, was hiermit zu tuen haben könnte.
    Ich sitze an einem Windows7 64Bit System.
    Kann mir jemand helfen?
    Ich bin verzweifelt.
    Man muss schon viel Wissen um zu wissen, das man nichts weiß!
    Wie ist denn CPU Last und Plattenauslastung?
      Oder log dich mal per ssh ein und mach ein "dmesg" - vllt ist irgendwas mit der Hardware...
        CPU: 0- max 9%
        Ram: 3,11 GB, bei 16GB vorhandenem
        Platte C: (SSD 240GB) = schwankt, teilw. bis 100Kb/s kurzzeitig.
          Ich glaube es waren die Auslastungs-Werte vom Edomi gemeint, nicht die vom Client
            OK, hier mal ein Auszug der "dmesg" Ausgabe: (Hoffe das is hier nicht zu lang)
            Ich hab leider keine/sehr wenig Ahnung von Linux....
            /usr/local/edomi/www/data$ dmesg
            Initializing cgroup subsys cpuset
            Linux version 2.6.32-431.el6.x86_64 (mockbuild@c6b8.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-4) (GCC) ) #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC 2013
            Command line: ro root=/dev/mapper/vg_edomi-lv_root rd_LVM_LV=vg_edomi/lv_root rd_NO_LUKS KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de-latin1-nodeadkeys rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_LVM_LV=vg_edomi/lv_swap LANG=de_DE.UTF-8 rd_NO_DM
            KERNEL supported cpus:
            Intel GenuineIntel
            AMD AuthenticAMD
            Centaur CentaurHauls
            BIOS-provided physical RAM map:
            BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d800 (usable)
            BIOS-e820: 000000000009d800 - 00000000000a0000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
            BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000a6328000 (usable)
            BIOS-e820: 00000000a6328000 - 00000000a66cf000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000a66cf000 - 00000000a9bf6000 (usable)
            BIOS-e820: 00000000a9bf6000 - 00000000a9c3c000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000a9c3c000 - 00000000a9faa000 (usable)
            BIOS-e820: 00000000a9faa000 - 00000000aad23000 (ACPI NVS)
            BIOS-e820: 00000000aad23000 - 00000000aafff000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000aafff000 - 00000000ab000000 (usable)
            BIOS-e820: 00000000ab800000 - 00000000b0000000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000fed00000 - 00000000fed04000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
            BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
            BIOS-e820: 0000000100000000 - 000000024f000000 (usable)
            DMI 2.8 present.
            SMBIOS version 2.8 @ 0xF05B0
            DMI: Shuttle Inc. NC01U/NC01U, BIOS 1.09 11/26/2015
            AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
            e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
            e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable) ==> (reserved)
            e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
            last_pfn = 0x24f000 max_arch_pfn = 0x400000000
            MTRR default type: uncachable
            MTRR fixed ranges enabled:
            00000-9FFFF write-back
            A0000-BFFFF uncachable
            C0000-FFFFF write-protect
            MTRR variable ranges enabled:
            0 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
            1 base 0080000000 mask 7FE0000000 write-back
            2 base 00A0000000 mask 7FF8000000 write-back
            3 base 00A8000000 mask 7FFE000000 write-back
            4 base 00AA000000 mask 7FFF000000 write-back
            5 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
            6 base 0200000000 mask 7F80000000 write-back
            7 base 0260000000 mask 7FE0000000 uncachable
            8 base 0250000000 mask 7FF0000000 uncachable
            9 base 024F000000 mask 7FFF000000 uncachable
            x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
            original variable MTRRs
            reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
            reg 1, base: 2GB, range: 512MB, type WB
            reg 2, base: 2560MB, range: 128MB, type WB
            reg 3, base: 2688MB, range: 32MB, type WB
            reg 4, base: 2720MB, range: 16MB, type WB
            reg 5, base: 4GB, range: 4GB, type WB
            reg 6, base: 8GB, range: 2GB, type WB
            reg 7, base: 9728MB, range: 512MB, type UC
            reg 8, base: 9472MB, range: 256MB, type UC
            reg 9, base: 9456MB, range: 16MB, type UC
            total RAM covered: 8096M
            Found optimal setting for mtrr clean up
            gran_size: 64K chunk_size: 32M num_reg: 9 lose cover RAM: 0G
            New variable MTRRs
            reg 3, base: 2688MB, range: 64MB, type WB
            reg 4, base: 2736MB, range: 16MB, type UC
            reg 6, base: 8GB, range: 1GB, type WB
            reg 7, base: 9GB, range: 256MB, type WB
            reg 8, base: 9456MB, range: 16MB, type UC
            e820 update range: 00000000ab000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
            last_pfn = 0xab000 max_arch_pfn = 0x400000000
            initial memory mapped : 0 - 20000000
            Using GB pages for direct mapping
            init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000ab000000
            0000000000 - 0080000000 page 1G
            0080000000 - 00ab000000 page 2M
            kernel direct mapping tables up to ab000000 @ 10000-12000
            init_memory_mapping: 0000000100000000-000000024f000000
            0100000000 - 0240000000 page 1G
            0240000000 - 024f000000 page 2M
            kernel direct mapping tables up to 24f000000 @ 11000-13000
            RAMDISK: 3716c000 - 37fefdfd
            ACPI: RSDP 00000000000f0580 00024 (v02 Shuttl)
            ACPI: XSDT 00000000aa6ee090 000A4 (v01 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI: FACP 00000000aa6fe798 0010C (v05 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI Warning: FADT (revision 5) is longer than ACPI 2.0 version, truncating length 0x10C to 0xF4 (20090903/tbfadt-288)
            ACPI: DSDT 00000000aa6ee1d0 105C7 (v02 NUCBU0 NUCBU01 01072009 INTL 20120913)
            ACPI: FACS 00000000aad21f80 00040
            ACPI: APIC 00000000aa6fe8a8 00068 (v03 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI: FPDT 00000000aa6fe910 00044 (v01 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI: FIDT 00000000aa6fe958 0009C (v01 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI: MCFG 00000000aa6fe9f8 0003C (v01 Shuttl Shuttle 01072009 MSFT 00000097)
            ACPI: HPET 00000000aa6fea38 00038 (v01 Shuttl Shuttle 01072009 AMI. 00000005)
            ACPI: SSDT 00000000aa6fea70 00315 (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120913)
            ACPI: UEFI 00000000aa6fed88 00042 (v01 00000000 00000000)
            ACPI: SSDT 00000000aa6fedd0 00C7D (v02 Ther_R Ther_Rvp 00001000 INTL 20120913)
            ACPI: ASF! 00000000aa6ffa50 000A0 (v32 INTEL HCG 00000001 TFSM 000F4240)
            ACPI: SLIC 00000000aa6ffaf0 00176 (v01 Shuttl Shuttle 01072009 AMI 00010013)
            ACPI: SSDT 00000000aa6ffc68 004B5 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20120913)
            ACPI: SSDT 00000000aa700120 00B74 (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20120913)
            ACPI: SSDT 00000000aa700c98 05D87 (v02 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20120913)
            ACPI: DMAR 00000000aa706a20 000F8 (v01 INTEL BDW 00000001 INTL 00000001)
            ACPI: CSRT 00000000aa706b18 000C4 (v01 INTL BDW-ULT 00000001 INTL 20100528)
            ACPI: Local APIC address 0xfee00000
            Setting APIC routing to flat.
            No NUMA configuration found
            Faking a node at 0000000000000000-000000024f000000
            Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000024f000000
            NODE_DATA [0000000000012000 - 0000000000045fff]
            bootmap [0000000000046000 - 000000000008fdff] pages 4a
            (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 024f000000]
            #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
            #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
            #2 [0001000000 - 000201faa4] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000201faa4]
            #3 [003716c000 - 0037fefdfd] RAMDISK ==> [003716c000 - 0037fefdfd]
            #4 [000009d800 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009d800 - 0000100000]
            #5 [0002020000 - 000202032a] BRK ==> [0002020000 - 000202032a]
            #6 [0000010000 - 0000011000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000011000]
            #7 [0000011000 - 0000012000] PGTABLE ==> [0000011000 - 0000012000]
            found SMP MP-table at [ffff8800000fd820] fd820
            Reserving 129MB of memory at 48MB for crashkernel (System RAM: 9456MB)
            [ffffea0000000000-ffffea00081fffff] PMD -> [ffff880028600000-ffff88002f7fffff] on node 0
            Zone PFN ranges:
            DMA 0x00000010 -> 0x00001000
            DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
            Normal 0x00100000 -> 0x0024f000
            Movable zone start PFN for each node
            early_node_map[6] active PFN ranges
            0: 0x00000010 -> 0x0000009d
            0: 0x00000100 -> 0x000a6328
            0: 0x000a66cf -> 0x000a9bf6
            0: 0x000a9c3c -> 0x000a9faa
            0: 0x000aafff -> 0x000ab000
            0: 0x00100000 -> 0x0024f000
            On node 0 totalpages: 2067275
            DMA zone: 56 pages used for memmap
            DMA zone: 103 pages reserved
            DMA zone: 3822 pages, LIFO batch:0
            DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
            DMA32 zone: 676854 pages, LIFO batch:31
            Normal zone: 18760 pages used for memmap
            Normal zone: 1353400 pages, LIFO batch:31
            ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
            ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
            ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
            ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] low edge lint[0x88])
            ACPI: NMI not connected to LINT 1!
            ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] low edge lint[0x2e])
            ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
            IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-39
            ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
            ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
            ACPI: IRQ0 used by override.
            ACPI: IRQ2 used by override.
            ACPI: IRQ9 used by override.
            Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
            ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
            SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
            nr_irqs_gsi: 40
            PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
            PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
            PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
            PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
            PM: Registered nosave memory: 00000000a6328000 - 00000000a66cf000
            PM: Registered nosave memory: 00000000a9bf6000 - 00000000a9c3c000
            PM: Registered nosave memory: 00000000a9faa000 - 00000000aad23000
            PM: Registered nosave memory: 00000000aad23000 - 00000000aafff000
            PM: Registered nosave memory: 00000000ab000000 - 00000000ab800000
            PM: Registered nosave memory: 00000000ab800000 - 00000000b0000000
            PM: Registered nosave memory: 00000000b0000000 - 00000000f8000000
            PM: Registered nosave memory: 00000000f8000000 - 00000000fc000000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fc000000 - 00000000fec00000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 00000000fec01000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fec01000 - 00000000fed00000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fed00000 - 00000000fed04000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fed04000 - 00000000fed1c000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fed20000 - 00000000fee00000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fee00000 - 00000000fee01000
            PM: Registered nosave memory: 00000000fee01000 - 00000000ff000000
            PM: Registered nosave memory: 00000000ff000000 - 0000000100000000
            Allocating PCI resources starting at b0000000 (gap: b0000000:48000000)
            Booting paravirtualized kernel on bare hardware
            Detected CPU family 6 model 61
            UNSUPPORTED HARDWARE DEVICE: Intel CPU model
            ------------[ cut here ]------------
            WARNING: at kernel/rh_taint.c:13 mark_hardware_unsupported+0x39/0x40() (Not tainted)
            Hardware name: NC01U
            Your hardware is unsupported. Please do not report bugs, panics, oopses, etc., on this hardware.
              Ja, Auslastungswerte (seht Ihr was für ein DAU ich bin)
              Also der Edomi Server hat sozusagen Langeweile....
              ..siehe Anhang
                Liegt es möglicherweise an einer WLAN-Verbindung über die auf das EDOMI-Backend zugegriffen wird? Ich konnte dabei hier, allerdings nur sehr sporadisch, ein ähnliches Phänomen beobachten.
                Dabei liegt es definitiv nicht an der Auslastung des EDOMI-Servers oder des Clients.
                Gruß -mfd-
                KNX-UF-IconSet since 2011
                  Das wird es nicht sein, lediglich die Visu auf dem IPad greift per WLAN auf den edomi Server zu, ansonsten alles per LAN.
                  Schade, sonst vieleicht jemand noch eine Idee ???
