LBS19001195 - Spotify Control (via Spotify Web API)
    Kann ich nicht sagen, da ich kein Sonos einsetze. Alexa Spotify kann man auf jeden Fall damit ansteuern
    Wenn das Sonos Device an A4 auftaucht, dann solltest du es auch ansteuern können.
      In der Spotify-App stehen meine Sonos Geräte zur Auswahl. Da kann ich dann immer entweder eins der Amazon Geräte oder ein Sonos Gerät auswählen...
      Was muss den gegeben sein damit es auf A4 auftaucht bzw. was sind die Voraussetzungen? Gruß
        An A4 sollten alle Geräte auftauchen, die in deinem Spotify Account angemeldet sind.
        Tauchen denn die Sonos dort nicht auf während andere dort auftauchen? Oder ist das hier noch eine eher theoretische Diskussion? D.h. läuft der LBS schon?
        Grundsätzlich kommst du um das Ausprobieren ohnehin nicht drum herum.
          Ja, das ist eine theoretische Diskussion! Noch... :-) Werde das Thema morgen angehen! Ich freue mich schon darauf! Nachdem ich Deinen genialen Alexa LBS erfolgreich und ohne größere Probleme eingerichtet hatte habe ich richtig Lust auch diesen hier zu installieren.
          Und da der Reverse Proxy eh schon da ist.... ;-)
            Okay, wenn der Alexa LBS läuft, sollte der Spotify LBS auch kein Problem sein. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch die SONOS Geräte steuerbar sind. Es sind z.B. auch die Spotify Clients unter Windows oder Linux steuerbar. Viel Erfolg!
              Viel Erfolg!
              Danke! Ich weiß nur noch nicht wie ich das alles in der Visu umsetzen soll :-) Diesbezüglich eine Frage: wenn Du keine Visu hast... Wozu dann der LBS? ;-)
                Zur Automatisierung. Bsp: Anwesenheitserkennung per BT Tag. Ich komme heim und werde im Eingangsbereich oder Küche mit meiner Lieblingsplaylist begrüßt. (ohne auf einer VISU einen Klick gemacht zu haben)
                Frage an Dich: Wozu Spotify in der Visualisierung, wenn du doch den Spotify Client hast, bei dem bestimmt alles viel durchdachter und besser strukturiert ist?
                  da ich gerade dabei bin Spotify einzurichten. Könnte mal jemand seine Logik posten wie er das so eingestellt hat. Würde gerne mal sehen wie ihr das so umsetzt?.
                    habe gestern den LBS in Betrieb genommen und bekomme seitdem immer wieder den Fehler
                    [COLOR=#FF0000][FONT=EDOMIfontMono][SIZE=10px]Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 21 | utf8_decode() expects parameter 1 to be string, array given[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                    ins Log geschrieben. Leider keine weiteren Hinweise. Wer kann mir sagen was ich machen kann/muss um den Fehler zu beseitigen.
                    Jascha
                      Push
                      jonofe: Weiß du evtl. was der Fehler heißen mag oder kanst mir sagen wie ich den wegbekomme?
                        Wann taucht der Fehler denn auf? Bei welcher Aktion?
                          Also was mir aufgefallen ist nach jedem neustart zumindest schonmal....
                            Und woher weisst du, dass es vom Spotify LBS kommt?
                            Ich kann es zumindest bei mir nicht nachvollziehen.
                              Weil der Fehler erst kam als ich den LBS aktiv gesetzt hatte. Schalte ich ihn aus und starte mehrfach neu dann kommt kein Fehler. Mach ich ihn wieder an ist der Fehler da.
                                Nur leider lässt sich mit der Fehlermeldung der Fehler nicht eingrenzen. Du solltest mal das Log des Spotify prüfen und die Zeitstempel mit dem des Fehlers vergleichen, um ggf. die AKtion, bei der der Fehler auftritt näher einzugrenzen.
