MDT AZI-Sktor schaltet sich immer / irgendwann (selbst) ein
    Hallo zusammen, hallo hjk
    Ich schalte über EDOMI / Zeitschaltuhr mein Induktionsfeld (zwei Phasen / Aktorkanäle) und den Backofen (die dritte Phase / Aktorkanal) um 23:00 ab, vorausgesetzt dass der Stromwert kleiner ist als der eingestellte Schwellenwert (damit der Kuchen weiter gebacken wird, wenn es über 23:00 hinausgeht) - das funktioniert so weit sehr gut.
    Leider ist es mir vor ein paar Tagen aufgefallen, dass nach der Abschaltung um 23:00, irgendwann später, die drei Aktorkanäle "sich" einschalten - das macht der andere MDT AMI-Aktor an dem zB: die Kaffeemaschine, Mikrowelle, Teekocher, usw. hängen, nicht.
    Auch die Logik (Edomi) zeigt mir dass die involvierten GA/iKO in der Logik nicht schalten (der letzte Schaltvorgang ist um 23:00 und 0, obwohl die Aktoren selbst den Status 1 haben und die Geräte an sind).
    Da ich das erst jetzt entdeckt habe - bis jetzt waren die Aktorkanäle immer nur EIN, der AMI sich aus meiner Sicht normal verhält - ist das ein BUG oder ist der AZI nach relativer kurzer Zeit kaputt ?
    Was mir noch aufgefallen ist, dass der Backofen-Standby-Stromwert sehr stabil ist und somit eine Erkennung für eine weitere Logik sehr zuverlässig arbeitet ... jedoch wenn das Induktionsfeld eingeschaltet wird, der genannte Backofen-Standby nach oben geht und die Erkennung meint der Backofen ist an - ist das auch normal dass eine Aktorkanal einen anderen Aktorkanall beeinflusst - wie kann man dann eine genaue Messung machen (das war meine Kaufentscheidung für diesen AZI) ?
    Wie schon erwähnt, mit dem AMI ist mir bis jetzt absolut nichts negatives aufgefallen ...
    Bin für jede Idee sehr dankbar !!
    Danke und LG, Dariusz
    Da ist kein Bug, jedenfalls ist nichts bekannt. Mach mal eine Gruppenmonitoraufnahme, das sollte das Problem zu finden sein.
      OK, wede ich machen ...
      Und ist das auch normal, dass sich der Stromwert an einem Aktorkanal erhöht wenn an einem anderen ein Verbraucher läuft ?
        An dem Aktor liegt das nicht. Beide Verbraucher gehen über eine 5-adrige Leitung? Vielleicht koppelt da was ein, was zu einer Beeinflussung führt.
          Es ist eine 400V-Steckdose, Unterputzrohr im Stahlbeton, darin 5x2,5mm2 Drähte, Errichtung durch Elektriker.
          An zwei Phasen hängt das Induktionkochfeld, and der Dritten der Backofen ... Wass soll da auf die dritte Phase einkoppeln, insbesondere wenn der Wert stabil ist und sich nur dann ändert (erhöht) wenn das Kochfeld läuft ?
            Da die Leitungen zusammen im Rohr laufen hast du natürlich eine Kopplung zwischen den Leitungen. Insbesondere, wenn höhe Ströme fließen und der N Leiter gemeinsam ist. Die Frage ist nur, wird der Messfehler von der Leitung, dem Aktor, oder einer Kopplung der Leitung in den Aktor (z.B. wenn die Leitung hinter dem Aktor herläuft) verursacht.
            Oder bewegen wir uns ganz normal im Bereich der Messungenauigkeit.
            Daher die Frage, wie hoch ist die Änderung des Messwertes und wo liegen die Schaltschwellen.
            Du kannst mal unseren Support kontaktieren, vielleicht haben die Kollegen eine Idee.
              Sodala, ich habe die ETS laufen lassen ...
              Eintrag 150/1 zeigen, dass der Status auf einmal auf 1 steht obwohl vorher auf 0 (auch der Stromwert ist davor mit 0 sichtbar) und der Backofen + das Kochfeld ohne manuellen und Edomi Eingriff, eingeschaltet werden:
                Die Aufnahme hilft so nicht weiter, es ist natürlich zu prüfen, was zwischen Status 0 und Status 1 alles passiert. Wichtig dazu sind die GAs und die Parameter des Kanals.
                Schaltet er unter bestimmten Bedingunge ein, ist eine Zeitverzögerung eingestellt usw.
                Der Aktor schaltet ja nicht alleine ein.
                  Das ist ja der/mein Grund das Problem hier zu beschreiben, ich habe bis jetzt nichts entdeckt, dass für die Schaltung des Aktors verantwortlich sein könnte :-(
                  Hier ein paar Bilder des Aktorkanals "Backofen":
                  Hier der Inhalt der XML aus dem Gruppenmonitor (zwischen der letzten Statusabfrage des Backofens "0" und "1") - mir sagt das natürlich nichts:
                  <CommunicationLog xmlns="http://knx.org/xml/telegrams/01">
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:32.3533935Z" Service="L_Data.con" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2E00BCE011F0114C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:32.3986387Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128114C010040" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:32.4873889Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:35.0385221Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C31" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:44.8154479Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111B03060300800C1E" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:27:56.8136921Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111703070300800C03" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:00.1173785Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111903020300800C28" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.5945257Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.5973685Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.6011589Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.6608577Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.6637005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.7091853Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.7120281Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.7575129Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.8058405Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.8086833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.8105785Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.8551157Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.9024957Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.9072337Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.9508233Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:03.9991509Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.0474785Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.0493737Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.0512689Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.1005441Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.1024393Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.1441337Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.2047801Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.2076229Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.2398413Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400048" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.2426841Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.2881689Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:04.3364965Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:05.1874413Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761A02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:05.3077865Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:15.4190363Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111D0301030080072C" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:27.6681437Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111A03030300800C3F" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:32.9195745Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C30" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:35.7672305Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111C03090300800C1A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:35.9161121Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111603000300800784" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:41.0962465Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01115030503008006FB" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:28:43.4180905Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011140308030080079A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.140603Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.2391843Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.2420556Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.2889535Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.2908677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.3387227Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.3406369Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.3875348Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.4353898Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.4363469Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.4842019Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.4870732Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.4899445Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.5339711Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.5846974Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.5866116Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.5913971Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.6315953Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.6804074Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.6842358Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.7311337Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.7330479Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.7799458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.7847313Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.8268437Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400046" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.8766129Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.8813984Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:04.97328Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:05.1602026Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02170300801C7B" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:05.2049954Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021905008040321CAD" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:05.9983448Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761B02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:06.1310004Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:34.7875833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C30" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:35.4028177Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021A0300801460" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:45.4379739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111B03060300800C1E" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:29:56.9077005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111703070300800C03" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:00.1088723Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111903020300800C28" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.3578958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.408677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.4106302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.4604348Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.5082864Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.5102395Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.5590677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.5629739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.564927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.6078958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.6577005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.6616067Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.7075052Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.759263Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.7621927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.8080911Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.8110208Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.8578958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.908677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.9106302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.9584817Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:03.9594583Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.0082864Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.0102395Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.0580911Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400046" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.0600442Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.1088723Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.158677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:04.6078958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811E60500800000036B" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:05.4594583Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761C02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:05.6108255Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:15.8491067Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111D0301030080072C" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:30.0551614Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111A03030300800C3F" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:34.7914895Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C30" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:37.0551614Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111C03090300800C1A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:37.2553567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111603000300800783" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:41.5502786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01115030503008006FB" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:30:43.4946145Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011140308030080079C" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.1489114Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.1996927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.2016458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.2504739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.2553567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.299302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.3491067Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.3520364Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.4008645Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.4037942Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.4496927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.5014505Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.5034036Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.5502786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.5522317Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.6000833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.6489114Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.6508645Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.6996927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.7494973Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.7514505Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.8071145Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.8071145Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.8500833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.8520364Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400046" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.899888Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.9496927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:03.9516458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:04.6000833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761D02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:04.7504739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.3276223Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281128010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.3295755Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128114C010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.399888Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281170010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.4496927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281194010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.4516458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.5014505Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811B8010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.5034036Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.5502786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281104010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.5522317Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.6996927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.7494973Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:06.8002786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92302010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:24.6371927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D020A0300805DD0" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:24.6401223Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D020D03008016C5" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:24.6450052Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02130500804006872B" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:24.6479348Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02100300801468" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.353013Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811F0010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.3549661Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02140300805DCC" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.3578958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02150300805DD6" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.377427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02160300801649" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.4301614Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02170300801C7B" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.478013Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02180500803FF9999A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.4799661Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811EF05008041880000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.5278177Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021905008040321CAD" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.5307473Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021A0300801460" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.5785989Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021B0300801473" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.6293802Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021C05008000013AAC" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.6791848Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021D05008000000000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.681138Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128110705008040A1EB85" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.728013Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021E05008000013AAC" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.7309427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D021F0500800001B93F" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.7787942Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D022005008000000000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.8276223Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0110D02210500800001B93F" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:25.8784036Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300800087" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:26.0766458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811090500804372999A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:26.6782083Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112B0500804104F5C3" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:26.877427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300800105" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:27.1362161Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112D050080436F999A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:29.3237161Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128114F0500803FD5C28F" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:29.5043802Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300800015" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:29.7045755Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811510500804372E666" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:30.7553567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811730500804096B852" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:30.9047708Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300800047" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:31.1049661Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811750500804372E666" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:33.4184427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281197050080400CCCCD" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:33.5043802Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300800025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:33.8276223Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011281199050080436F999A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:34.7485208Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C30" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:34.7504739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BB05008000000000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:34.9535989Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300800000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:35.1537942Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BD05008000000000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:45.3002786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111B03060300800C1E" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:31:56.8452005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111703070300800C04" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:00.0053567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111903020300800C28" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.049302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.0991067Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.1010598Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.1489114Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.1996927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.2016458Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.205552Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.2485208Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.299302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.3500833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.3520364Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.3989114Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.4018411Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.4496927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.4994973Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.5014505Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.5082864Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.5502786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.6000833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400018" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.6020364Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.6489114Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400086" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.6987161Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.7485208Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400107" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.7504739Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.7534036Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400047" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.7973489Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.8500833Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:03.8959817Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:04.6440286Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761E02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:04.7953958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:15.6723489Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111D0301030080072E" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:29.9340677Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111A03030300800C3E" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:34.6332864Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111803040300800C30" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:36.9184427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111C03090300800C1A" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:37.0795755Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0111603000300800783" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:41.3920755Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01115030503008006FB" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:43.3383645Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011140308030080079B" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:50.603013Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011142902010089" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:50.6752786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112A2904010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:50.8256692Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C92301010081" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:51.627427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011142902010080" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:32:51.6293802Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112A290502008024" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:02.9194192Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9120B010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:02.9692239Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9121D010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:02.971177Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129120B0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.0190286Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9122F010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.0678567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129121D0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.0707864Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91241010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.0727395Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01129122F0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.1684427Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91253010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.1703958Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912410300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.2182473Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91265010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.2202005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912530300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.2700052Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91277010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.3198098Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912650300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.3227395Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91289010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.3256692Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912770300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.368638Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91150010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.4194192Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112912890300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.4223489Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91108010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.4682473Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811500300400015" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.4702005Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C9112C010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.518052Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811080300400087" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.5678567Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91174010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.5698098Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE01128112C0300400106" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.6176614Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C91198010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.6664895Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811740300400048" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.6723489Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011C911BC010000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.674302Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811980300400025" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:03.7651223Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE0112811BC0300400000" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:04.8246927Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010002040080761F02" />
                    <Telegram Timestamp="2017-12-06T21:33:04.8627786Z" Service="L_Data.ind" FrameFormat="CommonEmi" RawData="2900BCE011010001040080060C11" />
                    <RecordStop Timestamp="2017-12-06T21:33:19.1821145Z" />
                  </CommunicationLog>
                    Die Aufnahme scheint nicht vollständig zu sein (Filtertabelle in Router oder Linienkoppler). Daher bitte die Aufnahme mit einem USB-Interface auf der Linie mit dem AZI nochmal machen. Dann sollten alle Telegramme die auf den AZI gehen zu sehen sein.
                    Es wird wohl eine GA sein, die auf beide Kanäle geht. Ich erwarte, dass der Fehler mit versuchsweisem Abschalten von Edomi weg ist.
                    Du kannst versuchsweise die GA auf dem Schaltkanal mal reduzieren, dann könntest du den Fehler auch einkreisen. Du könntest auch versuchsweise die Handbedienung mal abschalten, dann ist die auch ausgeschlossen.
                    Oder unseren Support kontaktieren.
                      Moin,
                      Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber es geht doch um den Backofen auf Kanal C? Auf den Screenshots sind aber die Parameter von Kanal A zu sehen...
                      vg,
                      Mucki
                        Die Aufnahme zwischen Status=0 und Status=1 (Backofen) ist vollständig weshalb meine Annahme dass der AZI etwas macht was er nicht soll - warum auch immer.
                        Es gibt nur die eine Linie, 1.1.x, keine Linienkoppler, Filtertabellen des Girarouters sind unverändert / Standard.
                        Ich denke nicht dass es eine GA gibt, die auch alle drei Aktoren mit einschaltet (Backofen, Kochfeld-Phase-1, Kochfeld-Phase-2) ... Ich werde mal EDOMI während einer Nacht abschalten ...
                        Kann ich danach auch mach, es sind jedoch nur GAs die rein KNX-seitig vorhanden sind, werden in Edomi nicht verwendet, sondern nur über Taster ...
                        Werde auch das machen, wenn der Fehler weiter besteht ...
                          Es geht um alle drei, A, B und C=Backofen ...
                          Alle drei sind identisch parametriert - theoretisch sollte das für die Darstellung nicht allzu relevant sein, wenn doch, dann kann ich auch die von Kanal C erstellen.
                            Ich versuche noch einmal die Situation kurz zusammen zu fassen und die neusten Erkenntnisse zu beschreiben ...
                            Es sind zwei MDT-Aktoren, ein AMI und ein AZI (aufgrund einer Beschreibung aus der herausging, dass dieser schneller und exakter ist).
                            Der AMI, obwohl dieser nach der gleichen Logik "abgefragt" wird, verursacht er keine Auffälligkeiten, der AZI schon.
                            Der AZI scheint 3 Aktorkanäle einzuschalten obwohl die Logik (E/A) und die angeschlossenen Taster (E/A) den Aktor nicht dazu veranlassen (die anderen 3 Aktorkanäle sind immer auf EIN und - derzeit - ohne Logik dahinter).
                            Hier ein Auszug aus der LOGIK:
                            Hier erkennt man im oberen Bereich (Backofen), dass durch die Betätigung des Tasters 2/0/1 im LBS Eingangsbox 726 eine 0 an den Bus gesendet wird (in der Logik an die Klemme 728 und weiter an die Ausgangsbox 653 und 657 ... Der Aktor öffnet, der Backofen hat den Stromwert 0 und ist somit ausgeschaltet - Status des Aktors geht auf 0 (nicht Bestandteil des oberen Abbilds)).
                            Irgendwann - zeitlich undifferenziert - schaltet sich der Aktor - aus meiner Sicht - von alleine EIN, ohne dass sichtbare GAs oder iKOs involveiert werden ... Man sieht oben im Abbild, obwohl die Logik und die eingebundenen Taster in dieser, keine 1 senden, und somit auch keine Schaltung durch einen Taster oder die Logik selbst ausgelöst wird. Das einzige das man sieht, dass ist der neue Staus 1 - siehe Abbild.
                            Hier ein Ausschnitt aus der ETS kurz vor- und nach dem neuen Status 1: #4056:
                            Die einzige Auffälligkeit die (bis jetzt immer) zu erkennen ist, dass ist unter #4054 das lesen des Stromwertes 2/1/188 des 6. Aktorkanals des AZI (READ), das "unbeantwortet" bleibt und die danach sichtbare Umschaltung des Status auf 1 und somit die Einschaltung der Geräte in Standby.
                            Dieses Verhalten kann auch innerhalb von Edomi beobachtet werden (hier ein Ausschnitt kurz davor- und danach ... Auch hier ist sichtbar, dass der READ-request des Stromwerts 2/1/188 nicht beantwortet wird und der darauffolgende Status der Aktorkanäle auf 1 geht):
                             [TABLE="cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / SeqCounter: 244 (244) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/80 = 0 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]stromwert, backofen[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000170423f4002900bce0112811500300400000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f400[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 53 (53) / Raw: 06100421000a04233500[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / SeqCounter: 245 (245) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/8 = 0 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]stromwert, Kochfeld 1[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000170423f5002900bce0112811080300400000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f500[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 54 / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/116 / Raw: 061004200015042336001100bce011c91174010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 54 (54) / Raw: 06100421000a04233600[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Read / SeqCounter: 246 (246) / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/44 / Raw: 0610042000150423f6002e00bce011c9112c010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f600[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Read / SeqCounter: 247 (247) / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/116 / Raw: 0610042000150423f7002e00bce011c91174010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f700[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 55 / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/152 / Raw: 061004200015042337001100bce011c91198010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 55 (55) / Raw: 06100421000a04233700[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / SeqCounter: 248 (248) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/44 = 0 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]stromwert, Kochfeld 2[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000170423f8002900bce01128112c0300400000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f800[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: [B]Read[/B] / SeqCounter: [B]56[/B] / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/[B]188[/B] [[B]stromwert[/B], kühlschrank]/ Raw: 061004200015042338001100bce011c911bc010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Read / SeqCounter: 249 (249) / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/152 / Raw: 0610042000150423f9002e00bce011c91198010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423f900[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: [B]56[/B] (56) / Raw: 06100421000a04233800[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / SeqCounter: 250 (250) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/116 = 0.57 / Raw: 0610042000170423fa002900bce0112811740300400039[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423fa00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Response / SeqCounter: 251 (251) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/152 = 0.37 / Raw: 0610042000170423fb002900bce0112811980300400025[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423fb00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: [B]Read[/B] / SeqCounter: 252 (252) / PA: 1.1.201 / GA: 2/1/[B]188[/B] / Raw: 0610042000150423fc002e00bce011c911bc010000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423fc00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 253 (253) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/4 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]status, kochfeld 1[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000150423fd002900bce011281104010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423fd00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 254 (254) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/40 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]status, kochfeld 2[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000150423fe002900bce011281128010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423fe00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 255 (255) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/76 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff]status, backofen[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 0610042000150423ff002900bce01128114c010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0423ff00[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/112 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]status[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#ff40ff], [/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]waschmaschine[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 061004200015042300002900bce011281170010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04230000[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/148 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]status[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930], [/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]Geschirrspüler[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 061004200015042301002900bce011281194010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04230100[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.1.40 / GA: 2/1/184 = 1 [[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]status[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930], [/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#0433ff]Kühlschrank[/COLOR][/FONT][FONT=Menlo][COLOR=#393930]]/ Raw: 061004200015042302002900bce0112811b8010081[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04230200[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 3 (3) / PA: 1.1.1 / GA: 0/0/2 = 1.10:48:02 / Raw: 061004200018042303002900bce0110100020400802a3002[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04230300[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 4 (4) / PA: 1.1.1 / GA: 0/0/1 = 2017-12-11 / Raw: 061004200018042304002900bce0110100010400800b0c11[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [TR]
                            [TD][FONT=Menlo][COLOR=#393930]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04230400[/COLOR][/FONT][/TD]
                             		[/TR]
                            [/TABLE]
                            Nun ...
                            Was hat EDOMI damit zu tun ?
                            Wenn der Edomi-Server abgeschaltet wird, dann gibt es auch keine "externen" READ-reqeust mehr an 2/1/188 ... Und ja, dann kann es auch keine Auffälligkeiten wie oben beschrieben geben - der AZI ist dann unauffällig (der AMI ist das ja die ganze Zeit).
                            Verursacht nun Edomi tatsächlich etwas ... und der AZI-Aktor ist in Ordnung, somit Edomi NOK ?
                            Oder hat der AZI doch etwas, denn ein READ-reqeust ist ja nichts außergewöhnliches ?
                            Leider habe ich keine Aktoren auf Lager um ein Kreuztest zu machen um zu sehen ob der Fehler bleibt oder tatsächlich mit einem neuen Gerät verschwindet ...
                              Merkwürdig ist, dass keine Antwort auf das Read Request kommt. Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang und der Aktor macht gerade einen Neustart, was nicht normal wäre. Wenn der letzte abgespeicherte Zustand ein Ein war, würde er den Kanal bei einem Neustart einschalten. Um das einzukreisen könnte man überprüfen welche Telegramme nach einem Neustart des Aktors kommen bzw. abgefragt werden. Das Verhalten nach Busspannungswiederkehr könnte dann auch eine Rolle spielen.
                              Es gibt noch eine Trick den Neustart zu überwachen. Einfach den Aktor im Programmiermode setzen, also rote LED an. Bei einem Neustart würde die LED ausgehen. Das wäre ein Hinweis dafür. Wenn es hier keinen Fehler bzw. Neustart gibt, muss die rote LED anbleiben.
