IR_Trans
    IR_Trans
    ich habe mir einen ir-Trans für edomi geholt, aber irgendwie bekomme ich die FB nicht eingelesen.
    In der Basiskonfiguration eingetragen.
    Bei Konfiguration Lernen, läuft nun der Timer
    Wenn ich an der FB eine Taste drücke reagiert edomi sofort allerdings mit der Meldung "Timeout oder Fehler"
    Wenn ich während der Einlernzeit keine Taste drücke kommt der gleiche Fehler, was dann ja auch richtig ist.
    Hat jemand eine Idee, an was das hängen kann.
    IP Adresse und Port passen, sonst würde edomi ja nicht sofort nach einem Tastendruck reagieren
    Gruß Hartwig
    Jetzt rein aus der Erinnerung war das bei mir glaub auch so.
    Hab dann mal auf "RAW" gestellt, dann hats funktioniert.
    Gruß Ben
      raw hatte ich probiert, allerdings ohne Erfolg
      Gruß Hartwig
