Logik löste bei 0 Wert nicht aus
    ich hoffe Ihr hattet ein geruhsames Weihnachtsfest. Ich habe die Zeit genutzt und mal wieder ein bisschen mit Edomi gespielt. Ich habe mit folgender (siehe Anhang) Logik ein Problem. Sie tut wunderbar solange beide Werte ungleich null sind. Wenn nun aber die Erzeugung meiner PV Anlage (dpt14, GA 9/4/100) auf 0 geht, was ja bei Dunkelheit normal ist, wird der String nicht mehr gesendet. Setzt ich Ihn auf einen Wert größer Null (Sende einfach den Wert via ETS) dann schickt er wieder, auch wenn kein neuer Wert mehr auf 9/4/100 kommt.
    Nun ist ja 0 ein gültiger Wert, wie bekomme ich die Logik dazu auch bei Dunkelheit zu senden. Der zweite Wert ist mein Bezug/Einspeise Wert. Wenn die PV liefert wird der wert bei Überschreiten des Eigenverbrauchs dann negativ.
    Hoffe jemand hat ne Idee für mich.
    danke,
    Tom
    Dann nimm mal den anderen Eingang bei der Ausgangsbox. Lustig das die alte Version auch noch Verwendung findet.
      Danke das hats gebracht,
      ich habe jetzt mal geschaut ich habe x Varianten mit Ausgangsboxen gefunden. Welche würdest du denn nehmen wenn du sagst das ich die alte verwende ?
      grüße
      Tom
        Nimm in deiner Logik an der Ausgangsbox E2 statt E1
          Danke SeatSLF, habe ich ja schon gemacht und es hat funktioniert (siehe #3). Mich würde aber trotzdem interessieren welche 'neue' Version vento66 gemeint hat.
            Diese, die nicht durchgestrichene ...
            Danke und LG, Dariusz
              ich denke er meinte die aufgelöste Version, ich verwende halt speziell die Box die ich für den Fall brauche, sprich =0 <>0 <>leer was halt gerade gefordert ist. dann passiert es nicht, dass du den falschen Ausgang belegst
                Genau so ist es, ist natürlich kein Beinbruch, die alte Version zu verwenden. die funktioniert ja genauso.
