Backup wieder einspielen nach Edomi Absturz
    Ich mache hier mal ein neues Thema dazu auf, da ich im Forum nichts passendes gefunden habe und ich denke das ein wichtiges Thema für andere und die Zukunft sein kann.
    Folgender Hintergrund.
    Edomi ist abgeschmiert SQL lief nicht mehr.
    Backupdateien wurden vom Server kopiert. (jede Backupdatei ca. 12GB groß)
    Edomi in der selben Version neu aufgesetzt. (Version 1.53)
    Backup in Verzeichnis var/Edomi-backups neu eingespielt
    Backup lässt sich aber dennoch nicht aktivieren. Wozu dann das Backup?
    Was muss man ggf. beim nächsten Mal beachten, damit dieser Worst Case kein zweites Mal passiert und man nicht die Visu vollständig neu aufsetzen muss?
    Danke für Eure Diskussion
    12GB ist ja auch svhon eine Hausnummer, da kann ich verstehen das Edomi die nicht mag.
    Was hast du denn alles in Edomi gespeichert?
    Meine Backups liegen so bei 200 MB
      Keine Ahnung die Frage habe ich heute schon von anderen bekommen. Nen paar sensoren Logiken etc.
      Normales Haus....Speicherdauer 3 Tage im Schnitt. Ich weiß nicht warum die Dateien so groß sind.....
      Weiß nicht was da alles einfliesst...
        Ich habe eine 120 Gb Platte und die ist nach Edomi Neuausetzen und drei Backupdatein wieder 77% voll.
        Ich weiß nicht wo der Rest herkommt.
        Die Sache ist nur die.....was mache ich beim nächsten Mal. Den Fehler will ich jetzt finden....nur wo suchen
          Ich vermute, dass es an den Customlogs liegt. Wenn man die nicht im Augebehält, dann werden die richtig groß (mehrere GB).
          Daher meine Empfehlung: Logging in den LBS ausschalten, die problemlos funktionieren.
          Hast du denn mal mit tar geprüft, ob du das Backup manuell entpacken kannst? Wenn ich mich richtig erinnere ist es ja nur ein tar.gz Archiv.
            Falls du keine Daten-, Melde- und Kameraarchive hast oder die alten brauchst, dann lösche sie einfach, danach müsste das Backup unter 1GB liegen ... Frage mich aber nicht wo der Befehl für das "Löschen" versteckt ist ... keine Ahnung, sorry.
            Danke und LG, Dariusz
              Ich finde es schade das ich meine Daten habe, aber dennoch nichts mit anfangen kann.
              Ich habe keinerlei Melde und Kameraarchive. Nur Datenarchive und die sind auf max. 3 Tage!
                Ich habe gerade mal getestet was jonofe geschrieben hat - Es lässt sich entpacken.
                Kann ich nun einfach den Edomiordner ersetzen?
                  Kopier mal dein Backup und entpacke die .edomibackup Datei mit 7zip. Dann müssten dort die Megafiles zu finden sein. Warscheinlich in var/lib/mysql/edomiLive
                  evtl da mal grob löschen, neu packen und versuchen das Backup neu einzuspielen.
                    Moin Vento
                    Der Große Teil sitzt in
                    Sicherung Edomi\2017-12-28-000001\usr\local\edomi\www\data\log
                    Da sind ca. 11GB drin
                      Und zwar die Custom_log Datei - kann ich die Löschen bzw. mit einer anderen ersetzen und dann einspielen?
                        Wie André geschrieben hat, die Logdateien kannst du löschen, die sind nur dann informativ, wenn es Probleme gibt.
                        Außerdem solltest du nachher nachschauen ob die LBS auf DEBUG (Loglevel 8 oder so) stehen - das ist ohne Probleme auch nicht notwendig.
                          Ach ja, die Logdateien kannst du auch löschen, wenn du in der Administration bist, dann EDOMI > Verwaltung > (links) Logdateien und dann mit RECHTSklick auf den LBS Namen und löschen > OK ... dann brauchst du im Dateisystem nicht herumwerken.
                            jetzt hab ich das wohl nicht als *.tar gepackt - er hat es trotzdem eingespielt und geht beim hochfahren nur bis zur Konsole....
                            Watt nu?
                              Dazu muss aber erst mal das Werkl laufen
