Externe Festplatte in centos einbinden
    mein Edomi läuft soweit stabil. Habe aktuell jedoch nur eine 4 GB Platte.
    Nun will ich diese gerne um eine externe Platte erweitern.
    Wie kann ich diese am einfachsten einbinden?
    Bisher habe ich keinen Erfolg gehabt...
    Bin für Tipps dankbar.
    Grüße,
    BGA
    Was hast du denn schon versucht?
    Grundsätzlich sollte es wie folgt funktionieren:
    • Device-Id der Platte herausfinden (z.B. via "fdisk -l" ; Ist dann vermutlich /dev/sdb)
    • Dann mit fdisk oder parted partitionieren: fdisk /dev/sdb
    • Partition anlegen (type Linux) => /dev/sdb1
    • Dann mit mkfs.extf /dev/sdb1 eine Filesystem anlegen
    • In der /etc/fstab muss es dann gemounted werden
    https://blog.contabo.de/tutorials/ei...n-unter-linux/
      HI jonofe,
      danke für deine Info.
      Mein Problem ist, dass ja edomite bereits installiert ist.
      Nun schaffe ich es wohl nicht wirklich vor dem Start von Edomi in Cents einzugreifen, sodass ich diese Verknüpfung überhaupt herstellen kann.
        einfach per ssh einloggen. User: root und Passwort welches du bei der Installation vergeben hast.
          so,
          habe mich nochmal dran gesetzt und es auch geschafft.
          Beste Dank.
