LBS 19001213 Sonnenauf/-untergangs Generator
    Hier bitte Kommentare / Wünsche / Feedback zum obigen LBS.
    #Changelog
    v0.1 Initial version
    v0.2 Sunrise / Sunset with Colorflow
    v0.3 Custom Runtime & RGB fix
    Zuletzt geändert von gulp2k; 22.01.2018, 11:38.
    Michael
    vento66
    Kannst Du deinem LBS noch einen Ausgang spendieren, der die Werte passend für den 18000061 RGB/HSV -> R/G/B/H/S/V ausgibt? Der Ausgang müsste mit der Formel
    Das sollte dir der A1 schon genau so geben, oder hab ich dich Falsch verstanden?
    Was währe den der Usecase für eine andere Duration?
    So oft ändert sich ja unsere Umlaufgeschwindigkeit ja nicht
    Aber ernsthaft wenn das gewünscht ist kann man das natürlich einbauen ist ja kein großer Akt.
    Michael
      Der A1 gibt die führeden Nullen nicht mit aus. Deshalb funktioniert der nachfolgende dann nicht.
        Done
        Michael
          Wo sind denn hier die anderen Beiträge hin?
            Welche anderen?
            Meinst du die aus dem Yeelight RGB?
            Die hier rüberzubringen braucht wohl einen Admin, oder?
            Michael
              Ja, hab das gerade auch gerafft... Montag halt
                vento66
                Nutzt du oder irgendjemand den LBS aktiv?
                Ich hab manchmal das Gefühl das sich die Helligkeit immer noch sprunghaft ändert, aber da früh und Augen fest geschlossen ist es schwierig objektiv zu sein
                Beim testen kommen alle Werte so wie erwartet deshalb vermute ich das das Yeelight eventuell zickt...
                Also wenn jemand Feddback geben könnte insbesonders mit einem Licht das rein am RGB Ausgang hängt wäre das hilfreich!
                Danke!
                Michael
