was genau passiert den, wenn Logic Queued rot eingefärbt ist?
Ich habe gestern bei meiner APU2C4 eine neue größere Festplatte eingebaut und heute hat sich bei edomi die Visu komplett aufgehängt.
Mir ist dann lediglich aufgefallen das Logic Queued rot eingefärbt war.
Die GUI hat sonst komplett funktioniert.
Komisch war bei der Installation gestern, dass nach der Installtion edomi nicht gestartet ist. Erst nach dem einspielen des updates per Konsole hat es danach funktioniert.
Bis heute morgen war auch alles gut. Lediglich heute nach der Arbeit ging leider nichts mehr.
Umschaltung auf Anwesend, Visu,... hat nicht reagiert. Nach einem Neustart läuft es aktuell wieder, nur ab und an ist eben wieder Logic Queued rot eingefärbt.
Eventuell hat mir jemand einen Tipp, woran es liegen kann.
Mit der alten Festplatte hat alles einwandfrei funktioniert, hatte sonst noch nie ein Problem.
Vielen Dank!
Patrick
Vielen Dank!
Patrick
