Visu über VPN (FritzBox) am PC mit Chrome
    Hallo zusammen, irgendwo ist der Hund drin und ich stehe auf der Leitung.
    Habe eine VPN Verbindung in mein Heim Netz per FritzBox am laufen.
    Zugriffe funktionieren auch alle
    ADMIN Seite kann ich aufrufen und auch auf alles andere Zuhause kann ich zugreifen.
    Der Aufruf einer VISU Seite funktioniert aber nicht?
    Vom iPhone oder Android Tablet aus funktioniert das aber Problemlos über die VPN Verbindung.
    Unter Chrome habe ich schon alle Browserdaten gelöscht, bzw habe ich Chrome auch schon mal komplett zurückgesetzt. Leider alles ohne Erfolg.
    Wenn ich die Visu aufrufe, kommt das runde EDOMI Zeichen mit den roten Segmenten die sie drehen……und das wars (leider nichts grünes)
    Auf der Admin Oberfläche sehe ich unter VISU Seiten die Aufgerufene Visu immer kurz Angezeigt und wieder verschwinden - in einer Endlosschleife….
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Seppl
    Wie ist denn dein VPN konfiguriert? Ich kenn mich bei der FB nicht aus, aber scheinbar scheitert es an den Websockets. Hast Du für dein VPN Netz eine eigene IP Range?
      nein ist alles in der selben IP Range.
      Aber da es mit iPhone und Android Tablet funktioniert, kann es ja eigentlich nicht an der FB und Heimnetzwerk Konfig liegen, oder.
      Könnte die Windows Firewall oder Anti Vieren Programm reinpfuschen?
        Abgesehen, das das nicht richtig ist, kann ich dir mit der FB nicht weiterhelfen. Wenn der selbe rechner im Home Netzwerk funktioniert, wird es wahrscheinlich nicht die Firewall sein.
          Ich glaub da reden aneinander vorbei.
          Edomi ist in der selben IP-Range wie alles andere in meinem Heimnetzwerk.
          (Oder ist das schon falsch?)
          Die IP-Range, von wo ich zugreifen will (Firma) ist eine andere.
          Habe aber jetzt das Problem ausfindig machen können.
          Liegt am Kaspersky Endpoint Security.
          Dort muss ich die Web-Kontrolle und Web-Anti-Virus abdrehen, dass es funktioniert.
          Dass ich das Teil immer vergesse wenn was nicht funktioniert *grrrrr*
          Werde jetzt mal schauen wie ich das Konfigurieren muss dass es auch mit den Web Sachen funktioniert...
          Danke und Gruß
          Seppl
