Zitat von ladnermi
Du kannst den Homematic Generic Device LBS 19001436 zwar ohne den Event Receiver LBS benutzen, dann verzichtest Du aber auf die Echtzeitbenachrichtigungen (Events) der CCU2, wenn sich Werte ändern.
Ich denke, dass der die Verwendung von beiden LBS eher der Standardfall ist. Auch gerade dann, wenn nicht nur EDOMI irgendwelche Homemati-Geräte steuert, sondern die CCU2 durch interne Programme auch. Oder auch, wenn externe Apps wie Pocket Home Control verwendet werden.
Die Verbindung zwischen beiden LBS läuft über sog. Messages Queues ab, die von Linux zur Verfügung gestellt werden. Das nennt sich Interprozesskommunikation (IPC).
Über diese Message Queue, die ich einfach Event Queue genannt habe, registrieren sich alle Generic Device LBS bei dem Event Receiver. Das hat aber nichts mit der CCU2 oder so selbst zu tun.
