Zeilenumbruch im iKO
    Servus!
    Ich habe folgende Herausforderung:
    • Ich schreibe über ein HTTP-GET ein Ergebnis in ein iKO
    • In der Visu möchte ich ein Universalobjekt ausblenden, wenn der Wert des iKOs == "none" ist
    • Allerdings ist das Ergebnis des HTTP-Requests ein String mit Zeilenumbruch "noneCRLF" - im dynamischen Design lässt sich dieser aber nicht erfassen
    • Somit lässt sich das Universalobjekt nicht ausblenden
    Habt ihr Ideen wie man dem Problem begegnen kann?
    Vielen Dank vorab!
    Zuletzt geändert von eghetto; 25.01.2018, 16:55.
    Sind die anderen Strings auch so terminiert? Ich würde den String mit dem LBS: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000805 vorbehandeln so in der Richtung rtrim \r \n
      Bei mir sind alle HTTP-Ergebnisse so terminiert. Ich weiss nicht, ob das grundsätzlich bei Edomi der Fall ist.
      Der LBS 19000805 in Verbindung mit:
      preg_replace( "/\r|\n/", "", $E1 )
      hat in diesem Fall geholfen!
      Vielen Dank für die rasche Hilfestellung, Micha!
        EDOMI fügt kein LF/CR an - das macht offenbar Dein Gerät, welches die Response auf den Request liefert
          Ein
          trim($E1)
          sollte auch funktionieren.
            Jep,
            trim($E1)
            tut es auch!
