Zwei Verständnisfragen zu Logiken
    Hallo
    Ich hab zwei Verständnisfragen bzw. kleine Probleme in Logiken.
    Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
    1)
    Ich verwende den LBS "Strom Verbrauchsstatistik" und hab mich an die Hilfe bzgl. der iKO's gehalten.
    Jedoch hab ich das Problem das nach einen Neustart von edomi die Verbrauchswerte (Tag, Woche, etc.) nicht mehr verfügbar bzw. leer sind.
    Anbei die Logik und die zugehörigen iKO's.
    2)
    Ich nutze die Beschattung sperren Funktionalität der MDT-Aktoren um bei Abwesenheit die Raffstore in der Nacht automatisch zu schließen.
    (Ich weiß, da gibt es einen eigenen sehr mächtigen LBS, welcher das auch kann. Bin bisher aber nicht dazu gekommen, diesen umzusetzen.)
    Jedenfalls schalte ich die "Beschattung sperren" in der Visu aktiv. Funktioniert grundsätzlich auch.
    Das "Problem" ist, dass nach einem Neustart bzw. einer Projektaktivierung alle Raffstore direkt geschlossen werden und dann ein paar Sekunden später wieder in die vorherige Position fahren. Also die "Beschattung sperren" aufgehoben wird.
    Welche Einstellung hab ich da falsch konfiguriert?
    Anbei die Logik.
    Besten Dank!
    eine Lösung für punkt 1 würde mich auch interessieren
      1; sind die IKOs remanent ?
      2; LBS "send by change ohne init" mal probiert ?
