Wie binde ich Websocket ein?
    ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles mit den Boardmitteln möglich ist, aber ich habe, mal wieder, ein Brett vorm Kopf....
    Das steht in der Anleitung für meinen Anwendungsfall:
    Websocket
    The websocket server is listening on port 81. Everything that you send via the websocket connection is directly sent to the serial interface and the results from the serial interface are returned via the websocket connection (see also limitations). HTML Interface
    The software also includes a simple HTML interface for the websocket connection. Connect with a browser to the bot to see it. The websocket connection is automatically established in the background. Type a command and press enter to send the command. The results are automatically displayed. You can disconnect by typing /disconnect or clear the screen by typing /clear.
    Habe ich auch getestet, sowohl über das HTML-Interface, als auch über einen Websocket-Client, funktioniert einwandfrei.
    Wie bekomme ich Edomi nun dazu, dass ich ihm auf der Adresse entsprechende Befehle zusenden kann und auch die Rückmeldungen auslesen kann? Hat hier jemand vielleicht einen LBS, der noch nicht veröffentlicht ist?
    Würde mich über Hilfe freuen
