10-fach Werte auslöser
    gibt es einen 10-fach Werte Auslöser?
    Also
    E1 Trigger >> A1
    E2 Wert
    E3 Trigger >> A2
    E4 Wert
    Finde einfach nix.
    Was hätte der für einen Vorteil?
    Spart doch weder Platz noch Aufwand (außer beim erstmaligen einfügen)?
      Ja stimmt irgendwie
      vielleicht irgendwie ordentlicher.
      Anfrage gestrichen
        Eigentlich suche ich sowas wie ein 10fach Vergleicher mit individueller Werteausgabe
        E1=Wert Eingang
        E2=Vergleichwert 1
        E3=Individuelle Werteausgabe wenn E1=E2
        E4=Vergleichwert 2
        E5=Individuelle Werteausgabe wenn E1=E4
        A1=Ausgabe
        usw.
        Zuletzt geändert von trollmar; 01.02.2018, 21:36.
          Dann schreib doch einen, ist ein guter Einstieg:
          PHP-Code:
          ###[LBS]###
          function LB_LBSID($id) { if (($E=logic_getInputs($id)) {  if ($E[1]['refresh']==1) {  if ($E[1]['value']==$E[2]['value']) {  logic_setOutput($id,1,$E[3]['value']);  }  if ($E[1]['value']==$E[4]['value']) {  logic_setOutput($id,1,$E[5]['value']);  }
          ###[/LBS]###
            Leider hat es beim ersten mal die Formatierung zerhauen, hier nochmal :
            PHP-Code:
            ###[DEF]###
            [name        =Wenn-Dann-Vergleich    10-Fach]
            [e#1 Trigger=Eingang                    ]
            [e#2         =Vergleichswert 1 (Wenn)    ]
            [e#3 Option    =Wert 1    (Dann)                ]
            [e#4 Option    =Vergleichswert 2 (Wenn)    ]
            [e#5        =Wert 2    (Dann)                ]
            [a#1        =Ausgabe                    ]
            ###[/DEF]###
            ###[HELP]###
            Beschreibung...
            ###[/HELP]###
            ###[LBS]###
                        elseif ($E[1]['value']==$E[4]['value']) {
            ###[/LBS]###
            ###[EXEC]###
            ###[/EXEC]###
              Danke hx5... Ich versuche es mal​​​
                so vollbracht.
                Bei mir geht der.
                War ja quasi nur copy paste.
                Danke hx5 !
                Vielleicht schaut mal jemand kurz drüber bevor ich den hochlade.
                ###[DEF]###
                [name            = Wenn-Dann-Vergleich 10-Fach    ]
                [e#1 trigger    = Eingang                       ]
                [e#2 option       = Vergl. 1 (Wenn)                ]
                [e#3              = Wert 1 (Dann)                   ]
                [e#4 option        = Vergl. 2 (Wenn)                  ]
                [e#5            = Wert 2 (Dann)                    ]
                [e#6 option        = Vergl. 3 (Wenn)                ]
                [e#7            = Wert 3 (Dann)                    ]
                [e#8 option        = Vergl. 4 (Wenn)                  ]
                [e#9            = Wert 4 (Dann)                    ]
                [e#10 option    = Vergl. 5 (Wenn)                ]
                [e#11            = Wert 5 (Dann)                    ]
                [e#12 option    = Vergl. 6 (Wenn)                ]
                [e#13            = Wert 6 (Dann)                    ]
                [e#14 option    = Vergl. 7 (Wenn)                  ]
                [e#15            = Wert 7 (Dann)                    ]
                [e#16 option    = Vergl. 8 (Wenn)                  ]
                [e#17            = Wert 8 (Dann)                    ]
                [e#18 option    = Vergl. 9 (Wenn)                  ]
                [e#19            = Wert 9 (Dann)                    ]
                [e#20 option    = Vergl. 10 (Wenn)                ]
                [e#21            = Wert 10 (Dann)                   ]
                [a#1            =Ausgabe                           ]
                ###[/DEF]###
                ###[HELP]###
                Jedes neue Telegram an E1 triggert den LBS.
                Der Wert an E1 wird mit den Eingängen "Wenn" (E2, E4, E6 etc.) verglichen
                und auf den zugehörigen Wert (E3, E5, E7 etc.) "Dann" gesetzt.
                Die Ausgabe erfolgt an A1.
                Versionhistorie:
                0.1        Initiale Version
                ###[/HELP]###
                ###[LBS]###
                    if ($E=logic_getInputs($id)) {
                            elseif ($E[1]['value']==$E[6]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[7]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[8]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[9]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[10]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[11]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[12]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[13]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[14]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[15]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[16]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[17]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[18]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[19]['value']);
                            elseif ($E[1]['value']==$E[20]['value']) {
                                logic_setOutput($id,1,$E[21]['value']);
                ###[/LBS]###
                ###[EXEC]###
                ###[/EXEC]###
                Zuletzt geändert von trollmar; 03.02.2018, 23:03.
                  trollmar
                  Sieht gut aus!
