Dynamische Design Vorlage wie übernehmen?
    ich habe bei einem Universal Element ein Design über eine Vorlage hinterlegt. Hier wird eine Schriftart, Schriftgröße und Rahmenfarbe gesetzt.
    Wenn ich nun ein dynamisches Design erstelle um z.b. beim Wert 1-10 eine andere Rahmenfarbe zu verwenden wollte ich eine Designvorlage verwenden (die "normale" kopiert und hier die Rahmenfarbe angepasst). Wenn ich diese aber auswähle, dann wackelt das Fenster nur...
    Ich muss doch da nichts anklicken wie z.B. Übernehmen aus Basis oder?
    Wenn ich eine neue Vorlage erstelle und die Basiswerte übernehme, dann gehts. Sobald ich oben die Vorlage hinterlege und die Basiswerte lade, gehts wieder nicht mehr :-(
    Mach ich da was falsch?
    Danke für die Hilfe
    Markus
    Du musst die Vorlage als "dynamisch" erstellen, d.h. einfach z.B. 1..1 in den Wertebereich eintragen - dann wird die Vorlage als dynamisch interpretiert und kann entsprechend verwendet werden.
    Auf meiner Liste steht übrigens schon länger, dass ich dies mal ändere: In Zukunft spielt der Vorlagentyp dann keine Rolle mehr (hoffe ich).
      Hallo gaert,
      vielen Dank, das war die Lösung!
      Markus
