[Version 1.55]Menüpunkt Makros fehlt in manchen Projekten
    @all gibt es noch weitere Fälle bei denen in einem Projekt der Menüpunkt Makros in Version 1.55 fehlt
    Das Problem ist evtl in der Masse untergegangen
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...71#post1171571
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...07#post1171607
    mars konntest du das Problem lösen oder bist du auf Version 1.54 geblieben?
    gaert auch wenn es wenige User betrifft wäre es interessant unter welchen Bedingungen der Menüpunkt tatsächlich nicht erscheint/nicht zur Verfügung steht
    Zuletzt geändert von Simone; 09.02.2018, 23:11.
    ich glaube wintermute hat da schon ein bisschen debugging betrieben (zumindest lies sich das Phänomen) reproduzieren. Vielleicht schreibt er ja mal ein paar Worte dazu.
      Offenbar ist Deine DB "edomiProject.editRoot" defekt? Versuch mal per SQL den fehlenden Eintrag nachzurüsten:
      PHP-Code:
      INSERT INTO edomiProject.editRoot (id,allow,path,rootid,parentid,name,namedb,link,linkid,sortcolumns,sortid) VALUES (95,126,'/',95,0,'Makros','editMacro',0,NULL,'id/ID,name/Name',1);
        Ja... ja... ja... und ja...
        Ich habe da zwei VMs gehabt die ein mehr oder minder identisches Setup hatten - ein faktisch leeres Projekt ohne Visu mit nur einer Logikseite und einem LBS. Bei beiden war nach dem Update von 1.54 auf 1.55 der Menupunkt nicht vorhanden. Der Fehler liess sich auch mittels einer Projektuebertragung von einer auf eine andere Maschine transportieren. Ebenso liess es sich derart reproduzieren, dass beim Update der VM (mit dem entsprechenden Projekt) der Menupunkt nicht vorhanden war.
        Und schlussendlich: ja, der Eintrag fehlt in der DB. Wird er nachgetragen ist alles tutti.
          Merkwürdig - denn beim Update wird exakt das o.g. SQL-Statement gleich zu Beginn ausgeführt (neben 1000 weiteren)...?! Scheinbar klappt dies nur in 99% der Fälle - kann ich mir nicht erklären
            hmm verrückt
            Falls du nicht mehr schlafen kannst, hier mal ein Projekt von den vielleicht nur 0,3%
            https://1drv.ms/u/s!AlcILzahwcaTgphqryUrzCBxNjgYLw
            Ich bin jedenfalls beruhigt, danke für den Workaround
              Da Du nachgefragt hattest:
              Ich hatte das Problem in meiner Testumgebung (Oracle VM) und habe dort dann die v1.55 neu installiert - damit ist alles OK.
              Meine Produktivumgebung auf NUC habe ich (nach extra Backup) geupdated. Hier trat das Problem nicht auf, so dass ich auf v1.55 bin und dies Problem (für mich) nicht mehr relevant ist.
              Gruß Marco
                sorry wenn ich das nach oben hole.
                Bei mir fehlr ein anderer Menüpunkt: "Datenbanken".
                Der Punkt fehlt scheinbar schon länger (bisher habe ich ihn nicht vermisst). Bin derzeit bei 1.61 (nachdem ich ein problem mit dem upgrade auf 1.62 hatte).
                Da ich lese das sich Wintermutes fehler per projektübertraguug reproduzieren lies... wie kriege ich das am besten weg?
                Export & neu-installation & import ist ja praktisch gleich mit einer Projektübertragung, oder?
                Thorsten
                  Den Menüpunkt "Datenbanken" gibt es erst seit 1.62, meine ich. Er sollte also unter 1.61 auch nicht vorhanden sein.
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...35#post1271735
                  Verwaltung:
                  • Menüpunkt "Datenbanken" hinzugefügt: Zeigt diverse Statistiken aller Datenbanken an und überprüft diese auf Probleme
                  Zuletzt geändert von glockain; 01.10.2018, 10:50.
                    So ist es...
                      Gut - danke...
                      Ich hab das Update nochmal durchgeführt (vorheriges Restore hatte ich schon gestern).
                      Jetzt ist alles durchgelaufen und OK. Keine Ahnung was da gestern los war...
                      Thorsten
