Werte bei Änderungen in Variable schreiben - von verschiedenen Speicherstellen
    Moin Moin,
    ich benötige mal eine kleine gedankliche Hilfe...stehe auf dem Schlauch!
    Ich lasse mir die aktuelle Drehzahl der Zuluft und Abluft meiner KWL in der Visu anzeigen.
    Beim aktivieren der jeweiligen Lüfterstufe wird die aktuelle Drehzahl an die beiden Variablen für die Visu übergeben (siehe Anhang). Dies funktioniert auch ohne Probleme.
    Aber eben nur beim Aktivieren wird der Wertauslöser getriggert.
    Nun möchte ich die Drehzahl ebenfalls per Visu verändern können. D.h. ich schreibe einen Wert in die KNX-GA für die jeweilige Lüfterstufe. Die Drehzahl wird auch geändert, nur eben nicht angezeigt, da der Wertauslöser ja nicht getriggert wird.
    Ist es so verständlich wie ich das meine?
    Letztendlich habe ich zwei Variablen für die Visualisierung die je nach aktivierter Lüfterstufe mit den entsprechenden Werten beschrieben und angezeigt werden sollen!
    Vielen Dank schonmal.
    LG
    Mike
    Ich könnte mit einem SendByChange das Und-Gatter triggern.............oder?
      Warum ist die Drehzahl überhaupt über den Wertsauslöser geführt?
        Weil mir vorerst keine andere Möglichkeit bekannt ist. Setze Edomi noch nicht so lange ein.
        Ich bekomme die aktuelle Drehzahl aus den verschiedenen Lüftungsprofilen (Istdrehzahl) und muss diese ja entsprechend auf die beiden Variablen der Visu lenken.
        Das heisst, Profil Anwesend ist aktiv -> Drehzahl aus Profil an Visu usw.
