Frage zu Logikeditor
    Ich beschäftige mich nun seit kurzem mit den Logikeditor und habe dazu folgende Frage:
    Nachdem ich eine kleine Logik zur Beschattung erstellt habe und diese mittels "Liveansicht" ansehe, hat einer der Logikbausteine einen rot blinkenden Rahmen.
    Was bedeutet das? Ein Fehler in meinem Projekt??
    Zuletzt geändert von sandy65; 16.02.2018, 12:23.
    Der Rahmen bedeutet, dass im LBS aktiv eine Berechnung läuft. Meist irgend ein Oszillator, Timer etc.
    LBS ohne den blinkenden Rahmen ändern nur dann den Ausgang, wenn sich am Eingang was tut.
      Hilfe -> Arbeitsbereich (Liveansicht):
      Logikbausteine, die im Live-Projekt aktuell zyklisch aufgerufen werden, werden mit einem blinkenden roten Rahmen angezeigt.
      Andreas
        Vielen Dank für eure Hilfe
