Fehler bei Popups
    Fehler: Fehler bei Popups
    Moin,
    ich habe hier eine golbale Inkludseite auf der ich u.a. die Außentemperatur und die Windgeschwindigkeit anzeige. Drück man auf die Temperatur oder Windgeschwindigkeit geht ein Popup auf und ein Diagramm der letzten 24h der Temperatur bzw. Windgeschwindigkeit wird angezeigt.
    Das hat jetzt auch über ein Jahr problemlos funktioniert.
    Seit neusten habe ich aber folgendes Problem. Das Popup geht auf und nichts wird angezeigt. Macht man das ganze mehrfach kann es sein, dass das Diagramm dann plötzlich doch angezeigt wird aber es steht auf dem Kopf (also um 180 Grad gedreht). Manchmal wird bei der Außentemperatur auch das Diagramm der Windgeschwindigkeit angezeigt und umgekehrt.
    Ich kann leider nicht genau sagen seit wann das so ist.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Grüße,
    Christian
    Hört sich nach kaputter Datenbank an irgendwie? Oder steuerst Du (versehentlich) irgendwelche Design-Eigenschaften per KO - also per {#}?
      Hallo Gaert,
      nein, ich steuer keine Design-eigenschaften per KO. Das komische ist ja, das es nicht immer fehlerhaft ist. Heute Nachmittag hat alles funktioniert. Heute Abend war wieder nicht. Wenn die Datenbank "kaputt" wäre, wäre Sie dasd doch dauerhaft oder? Dann sollte es doch eigentlich immer einen Fehler geben.
      Grüße,
      Christian
        So ganz ohne weitere Infos wird's "etwas" schwierig mit der Diagnose...
          Ist der Inhalt der Popups fix? Ich habe das Problem, wenn ein Button einem IKO einen Wert zuweisen soll, der dann im Popup eine Website anzeigen soll, dann öffnet zwar das Popup, aber die Website im Popup hat noch eine alte URL.
            Moin,
            so sieht das bei mir aus:
            Bildschirmfoto 2018-03-01 um 01.06.31.pngBildschirmfoto 2018-03-01 um 01.09.16.pngBildschirmfoto 2018-03-01 um 01.05.55.pngBildschirmfoto 2018-03-01 um 01.08.44.png
              Versuche mal bitte den Diagrammen ein Basis-Design zu geben (auch wenn's leer ist) - vielleicht ist da noch ein Fehler drin, falls kein Basis-Design angegeben wurde. In 1.56 habe ich ja an den Designs "manipuliert"
