Edomi reagiert nicht mehr auf den Host-Namen nur noch auf die IP Adresse
    seit dem Fix von Edomi in 1.54 (glaube ich) konnte ich endlich intern den Edomi Rechner mit dessen DNS Namen erreichen (und somit VPN on demand auf iOS verwirklichen).
    Seit gestern geht es nicht mehr. Der Edomi Rechner ist nicht mehr mit dessen Host Namen lokal zu erreichen, und somit ist der WAF ganz unten.
    Weder die Fritz Box, noch Edomi und dass CentOS haben ein Update erfahren - wirklich nicht :-)
    Details:
    Das geht:
    "ping <LOKALE EDOMI IP ADRESSE>"
    Das geht nicht:
    "ping <EDOMI HOST NAME>" - (definiert in der Fritz Box).
    Der Edomi Server läuft einwandfrei nur die Hostauflösung von Hostnamen->Host IP Adresse ist kaputt und ich kann nicht sagen woran es liegt, hat jemand eine Idee wie ich dem ganzen auf die Schliche komme?
    Cent OS: Version 6.5 (Final)
    Edomi: 1.56
    Fritz Box: 6.85 - seit dem 3.1.2018 - Fritz Box 6590 Cable
    VPN on demand funktioniert bei mir unter iOS nur mit "HOSTNAME.fritz.box" in der URL, fehlt bei dir evtl. das "fritz.box"?
    Matthias
      Welcher DNS Server Eintrag verwendest du?
      Deine erwähnten PING Befehle machst du auf dem Remote Device, richtig?
      Mach mal ein nslookup auf den EDOMI Namen, dann solltest du auch den DNS Server sehen, der verwendet wird. Das sollte dann eigentlich die IP deiner Fritzbox sein.
        Danke für die Hinweise
        @edomi.fritz.box: Geht auch nicht - habe ich nicht erwähnt - sorry.
        nslookup edomi
        Server: 192.168.178.1
        Address: 192.168.178.1#53
        ** server can't find edomi: NXDOMAIN
        nslookup edomi.fritz.box
        ** server can't find edomi.fritz.box: NXDOMAIN
        Aus dieser sicht ist also alles gut, oder?
          Nix ist da gut, DNS ist kaputt, so sieht eine erfolgreiche Auflösung aus:
          master@duron:~$ nslookup edomi
          Server: 10.10.10.1
          Address: 10.10.10.1#53
          Non-authoritative answer:
          Address: 10.10.10.46
            Oh...wieder was gelernt. Idee wie man sowas repariert?
              Schmeiss mal den DNS Eintrag für Edomi auf der Fritzbox raus und lege ihn neu an...
                Vielleicht trifft das hier zu: https://marcowue.wordpress.com/2012/...en-falsch-auf/
                  Danke urknall.
                  Das hier hat geholfen:
                  ...In meinem Fall handelt es sich um eine FRITZ!Box 7390 mit neuster Firmware. Man geht in der Konfigurationsoberfläche auf Heimnetz > Netzwerk > Konfigurationseinstellungen > IPv4-Adressen. Nun verstellt man den DHCP-Adressbereich z.B. auf ein Intervall von 20 bis 30 und klickt auf OK. Hierbei ist darauf zu achten, dass der neue Adressbereich auf keinen Fall die von der FRITZ!Box falsch gemerkte IP enthält...
                  Danach kam:
                  Address: 192.168.178.41
                    Kein Problem gerne!
