Edomi in Virtualbox mit USB Schnittstelle
    Hallo
    Habe von https://onedrive.live.com/?authkey=%...0FE5C756E94A8D
    die Edomi1.45ova in virtualbox am laufen dazu nach dieser Anleitung:
    http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
    den eibd installiert
    wenn ich jetzt eingebe
    [root@edomi ~]# eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:1:2:1:0
    W00000001: EIBD should not run as root
    dann
    [root@edomi ~]# ps ax|grep eibd
    1789 pts/1 S+ 0:00 grep eibd
    es läuft nicht,kann mir bitte jemand weiterhelfen.
    Gruß Christoph
    Wenn der Zugriff über eine USB Schnittstelle erfolgt, dann sollte es aus meiner Sicht usb:1:2:1:0 sein und nicht ipt.
      1984Chris ... nur zur Erklärung, ipt bedeutet Internet Protocol Tunnel, somit würdest du ein KNXnet/IP-Schnittstelle oder einen Tunnel eines KNXnet/IP-Routerts.
      Danke und LG, Dariusz
