Gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bzw. optische Darstellung einer ZSU in der Visu zu verändern?
Ich würde bspw. "Aktiv" - "Inaktiv" oder "EIN" - "AUS" bevorzugen anstatt "ein" und "aus". Ebenso fallen die Pfeile bei meiner gewählten Schriftart und Größe optisch sehr aus dem Rahmen.
Ok, das klappt sicher für die Kopf- und Fußzeile, mit Workaround sozusagen.
Die Optik der restlichen ZSU verbessert es aber damit nicht... die Pfeile und anderen Elemente innerhalb der (einstellbaren) Schaltzeiten bleiben dadurch ja trotzdem erhalten.
Wäre halt praktisch wenn man da ohne Verrenkungen etwas "global" ändern könnte.
Die Schriftart und Größe lässt sich ja über das Visuelement bestimmen. Einzig der Pfeil beim anlegen einer neuen Schaltzeit zwischen den Datumsangaben lässt sich meines Wissens nicht verändern. Das fällt (zumindest bei mir) kaum ins Auge.
