Normal und Langer KLICK am selben Button/Symbol
    gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?
    Würde gerne bei meinen dimmbaren Lampen per Normalem Klick EIN/AUS schalten und per Langer Klick ein Popup öffnen mit einem Drehregler.
    Übereinanderlegen funktioniert schon mal nicht ;o)
    Danke und Gruß
    Seppl
    Nein das geht nicht, da die zugewiesenen Befehle ja sonst nicht "wüßten", was gemeint ist
    Du kannst dies aber mit Hilfe des Visuelements Touchpad und einer kleinen Logik nachbauen: Ist etwas "um die Ecke", aber es sollte funktionieren - die Option "mit Rückstellung" ist Dein Freund. Hierbei wird beim "Loslassen" das 2. KO auf den Wert des 1. KOs gesetzt - dies ließe sich per Logik entsprechend auswerten (Timer, etc.).
    Ob's die Mühe wert ist...
