Nomodeset s900
    Nomodeset s900
    Installation CentOS 6.5 auf Fujitsu S900
    Ich habe schon letzte Woche unter einen anderen Thema zu meinem Problem geschrieben. Ich habe hier 2Stück S900 hier, die beide kein Cent OS haben wollen. Nach der Installation von der CD hat der Bildschirm nur ein Strickmuster.
    Ich habe hier eine Anleitung gefunden, wo man bei diesem Fehlerbild nach dem Start des Systems den Starteintrag mit nomodeset editieren soll. Wenn ich das nach Anleitung machen und neu boote, kommt die selbe Fehlermeldung, als wenn ich das System mit dem einfachen Grafiktreiber aufsetze. Es kommt danach die Fehlermeldung Kernel Panic.... Siehe Foto.
    Ich habe das gleiche unabhängig auf beiden Systemen probiert .
    Schon mal ein Dankeschön an alle die sich h Gedanken dazu machen. IMG_20180321_211858.jpg
    Guten Morgen
    hast du schon diè neue SSD eingebaut?
    sonst macht evtl. Sinn darauf zu warten. Bevor man nun zweimal installiert...
      So. Jetzt mal eine Info. Ich habe jetzt eine neue mSATA ssd mit 32gb eingebaut. Und siehe da, es läuft Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben und werde euch bestimmt noch ein paar mal nerven..
