Guntamatic LBS - Programmierproblem
    ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt mich über den Guntamatic LBS zu machen. Recht und schön heute habe ich dann auch Zeit gefunden das PHP Script in einen LBS einzubauen, jedoch scheine ich da irgendwas verhunzt zu haben. Kann einer von euch Profis da mal drüberschauen? Das kommt mir beim Speichern des LBS.
    Zeile 133 wäre die hier: $text = str_replace("\r\n", "\n", $text); // windows -> linux
    Bin ich einfach zu blöd, oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
    ###[DEF]###
    [name        = GUNTAMATIC MODBUS 0.1]
    [e#1        =aktiv #init=1    ]
    [e#2        =IP Heizung ]
    [e#3        =KEY v. Guntamatic ]
    [e#4        =LogLevel #init=1 ]
    [e#5        =A1 ]
    [e#6        =A2 ]
    [e#7        =A3 ]
    [e#8        =A4]
    [e#9        =A5 ]
    [e#10        =A6]
    [e#11        =A7 ]
    [e#12        =A8 ]
    [e#13        =A9 ]
    [e#14        =A10 ]
    [e#15        =A11 ]
    [e#16        =A12 ]
    [e#17        =A13 ]
    [e#18        =A14 ]
    [e#19        =A15 ]
    [e#20        =A16 ]
    [e#21        =A17 ]
    [e#22        =A18 ]
    [e#23        =A19 ]
    [e#24        =A20 ]
    [a#1        =E4         ]
    [a#2        =E5        ]
    [a#3        =E6        ]
    [a#4        =E7        ]
    [a#5        =E8    ]
    [a#6        =E9        ]
    [a#7        =E10        ]
    [a#8        =E11        ]
    [a#9        =E12        ]
    [a#10        =E13        ]
    [a#11        =E14    ]
    [a#12        =E15        ]
    [a#13        =E16        ]
    [a#14        =E17        ]
    [a#15        =E18    ]
    [a#16        =E19        ]
    [a#17        =E20        ]
    [a#18        =E21        ]
    [a#19        =E22        ]
    [a#20        =E23        ]
    [v#1 = 0]
    ###[/DEF]###
    ###[HELP]###
    GUNTAMATIC MODBUS INTERFACE
    Dieser Baustein liest das MODBUS Interface der Guntamatic Heizung aus, und gibt die gewählten Wert an A1-A20 aus.
    falls mehr Werte benötigt werden, einfach einen 2. LBS nutzen.
    Es werden von den Heizungen unterschiedliche Werte zur Verfügung gestellt, es empfiehlt sich die Abfrage IP/ext/daqdesc.cgi?key=XXX
    durchzuführen um zu sehen welche werte zur Verfügung gestellt werden. IP ist dabei die IP der Heizung XXX der Key der von Guntamatic
    zur Verfügung gestellt wird (muss dort beantragt werden) bis SW-Version 3.00 wird der Key mMn nicht benötigt.
    E1: Flag Baustein Aktiv 1/0 Ja/nein
    E2: IP Heizungssteuerung
    E3: Guntamatic KEY
    E4: LogLevel
    E5-E24: Ausgangszuweisungen
    V 0.1 - Initale Version
    ###[/HELP]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
      if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
       if (getLogicElementVar($id,1)!=1) {
        setLogicElementVar($id,1,1);                      //setzt V1=1, um einen mehrfachen Start des EXEC-Scripts zu verhindern
        if (!$E[2]['value']) {                                                    //IP Prüfen
                    LB_LBSID_debug($id,"Abbruch, keine IP definiert",3);
                    logic_setOutput($id,1,"Fehlende IP");
                } else {
        if (!$E[3]['value']) {                                                            //KEY Prüfen
                    LB_LBSID_debug($id,"Abbruch, kein KEY definiert",3);
                    logic_setOutput($id,1,"Fehlende KEY");
                } else {
                LB_LBSID_debug($id,"Starte EXEC-Teil",7);
                callLogicFunctionExec(LBSID,$id);                 //EXEC-Script starten (garantiert nur einmalig)
    function LB_LBSID_debug($id,$s,$l=6) {
        $a=array("Emergency","Alert","Critical","Error","Warning","Notice","Informational","Debug");
        $E=logic_getInputs($id);
        $DEBUG=$E[9]['value'];
        $l<$DEBUG && writeToCustomLog("LBSLBSID",$l,"(ID$id) ".$a[$l].": ".$s);
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
    set_time_limit(0);                                       //Wichtig! Script soll endlos laufen
    if ($E=logic_getInputs($id)) {
        $DEBUG=$E[23]['value'];
        $DEBUG && debug($id,"Baustein startet");
    sql_connect();
    while (getSysInfo(1)>=1) {
               try{
                    $url = "http://" . $E[1] ."/daqdata.cgi?key=" . $E[1] .";
                    $ch = curl_init();
                    curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
                    curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
                    ob_start();
                    curl_exec ($ch);
                    curl_close ($ch);
                    $text = ob_get_contents();
                    ob_end_clean();
                    $text = str_replace("\r", "\n", $text); // mac -> linux
                    # array bilden
                    $part = explode("\n", $text);
    for ($i = 4; $i < count($E); $i++) {
    logic_setOutput($id,$E-3,$Part[$E])
    }catch(Exception $er){
                echo "Fehler";
      usleep(1000*500);                                      //z.B. 10ms warten - wichtig, um die CPU-Last zu begrenzen!
    finish();
    function debug($id,$s,$l=6) {
        global $DEBUG;
    function finish() {
        global $id;
        debug($id,"Baustein beendet");
        sql_disconnect();
        exit();
    ###[/EXEC]###
    PHP-Code:
    Diese Zeile sieht schon sehr seltsam aus.
    $E ist eigentlich das array mit den Daten der Eingänge. Du subtrahierst 3 von einem array. Ausserdem verwendest du es als Index. und zusätzlich fehlt das Semikolon am Ende der Zeile.
    Ich vermute du willst hier $i verwenden und willst die Zeile mit einem Semikolon abschließen.
      ja da war ich gerade dran, bin aber dann beim speichern auf den Fehler gestoßen und hab ihn net weggebracht, und es war ja schon spät
      Aber du hast Recht, so schaut es glaub ich besser aus
        logic_setOutput($id,$i-3,$Part[$i])
      hilft mir aber im ersten Moment mit dem Separator Problem nicht weiter
        Machmal kann ein fehlendes Semikolon oder ähnliches auch Fehlermeldungen an ganz anderen Stellen des Codes erzeugen.
        Meine Empfehlung wäre (falls noch nicht geschehen) einen Editor mit Syntax Highlighting/Validation zu verwenden und idealerweise auch mit autom. Syntax Formatierung, dann ist es deutlich einfacher inen solchen Fehler zu finden
          Zitat von HeMichael Beitrag anzeigen
          PHP-Code:
          In einem Editor mit Syntaxhighlighting sieht man sofort, dass die o.g. Zeile ein Problem hat. Das ." am Ende passt nicht. Danach sieht der Code bis auf die bereits im Post zuvor angesprochene Zeile eigentlich ganz okay aus.
            hmm ok, ich arbeite normal mit Notepad ++, aber da wäre wohl ein richtiger PHP Editor besser
              Notepad++ hat doch Syntaxhighlighting für php. Oben unter Sprache php auswählen.
                notepad++ sollte das Problem aber auch sichtbar machen
                  hmm irgendwie steh ich immernoch aufm Schlauch
                  solange ich die IF klausel drin hab bricht er mit da ab
                  PHP-Code:
                  nehm ich das if weg und lass das &E xxxx stehen dann macht er zumindest weiter, es scheint aber dass er die Variablen nicht befüllt, denn jede Zeile der schleife bringt die gleiche Ausgabe im Log.
                  d.h.
                  writeToCustomLog("19201040",3,"http://" . $E[2] ."/daqdata.cgi?key=" . $E[3]);
                  wird im Log zu: http:///daqdata.cgi?key=
                  und
                  writeToCustomLog("19201040",3,"logic_setOutput".$i d .",".($i-3).",".$Part[$i]);
                  wird zu logic_setOutput411,1
                  für mich sieht das so aus als ob der die Eingänge einfach net ausliest.
                  Ins Systemlog Schreibt er mit dann noch das die Variable Part nicht definiert ist. das Kommt aber mMn daher dass der das Curl nicht richtig durchführt, daher die Variable &text leer ist und damit das Explode für das Array nicht funktioniert.
                  Nehmt mir mal kurz das Brett vom Kopf bitte
                  Danke
                  aktueller code:
                  PHP-Code:
                  ###[DEF]###
                  [e#2        =IP Heizung ]
                  [e#5        =A1 ]
                  [e#6        =A2 ]
                  [e#7        =A3 ]
                  [e#8        =A4]
                  [e#9        =A5 ]
                  [e#10        =A6]
                  [e#11        =A7 ]
                  [e#12        =A8 ]
                  [e#13        =A9 ]
                  [e#14        =A10 ]
                  [e#15        =A11 ]
                  [e#16        =A12 ]
                  [e#17        =A13 ]
                  [e#18        =A14 ]
                  [e#19        =A15 ]
                  [e#20        =A16 ]
                  [e#21        =A17 ]
                  [e#22        =A18 ]
                  [e#23        =A19 ]
                  [e#24        =A20 ]
                  [a#1        =E4         ]
                  [a#2        =E5        ]
                  [a#3        =E6        ]
                  [a#4        =E7        ]
                  [a#5        =E8    ]
                  [a#6        =E9        ]
                  [a#7        =E10        ]
                  [a#8        =E11        ]
                  [a#9        =E12        ]
                  [a#10        =E13        ]
                  [a#11        =E14    ]
                  [a#12        =E15        ]
                  [a#13        =E16        ]
                  [a#14        =E17        ]
                  [a#15        =E18    ]
                  [a#16        =E19        ]
                  [a#17        =E20        ]
                  [a#18        =E21        ]
                  [a#19        =E22        ]
                  [a#20        =E23        ]
                  [v#1 = 0]
                  ###[/DEF]###
                  ###[HELP]###
                  E3: Guntamatic KEY
                  E4: LogLevel
                  ###[/HELP]###
                  ###[LBS]###
                      if (!$E[1]['value']) {                                                    //IP Prüfen
                              } else {
                      if (!$E[2]['value']) {                                                            //KEY Prüfen
                              } else {
                              writeToCustomLog("19201040",3,"Start EXEC");
                  ###[/LBS]###
                  ###[EXEC]###
                  writeToCustomLog("19201040",3,"EXEC gestartet");
                      $DEBUG=$E[4]['value'];
                      sql_connect();
                  writeToCustomLog("19201040",3,"SQL Connect durchgeführt");
                  writeToCustomLog("19201040",3,"Sys info");
                                  $url = "http://" . $E[2] ."/daqdata.cgi?key=" . $E[3];
                                  $ch = curl_init();
                                  ob_start();
                                  curl_exec ($ch);
                                  curl_close ($ch);
                                  ob_end_clean();
                                  # array bilden
                                  logic_setOutput($id,$i-3,$Part[$i]);
                  writeToCustomLog("19201040",3,"logic_setOutput".$id .",".($i-3).",".$Part[$i]);
                  finish();
                      global $DEBUG;
                  function finish() {
                      global $id;
                      sql_disconnect();
                      exit();
                  ###[/EXEC]###
                    Schiebe mal dein sql_connect vor die Abfrage der Eingänge.
                      ok, das hat zumindest soweit geholfen dass er die Variablen anscheinend einliest.
                      Das mit den Belegung stimmt aber noch nicht, er macht mir aus
                      http://Array/daqdata.cgi?key=Array
                      wieso interpretiert er $E[2] und $E[3] als Array und nicht als den Wert aus dem array?
                      Michael
                        Weil die syntax
                        $E[2]['value']
                        heist.
                          danke
                            Einen schönen Ostersonntag zusammen
                            das ganze gedeiht langsam. Ich habe nur noch 2 Fragen:
                            1) nachdem ich die Variable z eingebaut habe
                            for ($i = 5; $i < count($E); $i++) {
                            $z = $E[$i]['value'];
                            writeToCustomLog("19201040",3,"Variable Z: ".$z);
                            logic_setOutput($id,$i-3,$part[$z]['value']);
                            rennt mir das Errorlog voll mit Undefined index:
                            das Programm läuft aber und gibt die Werte zurück. Ignorieren will ich den error aber nicht, muss ja nen Grund haben. Und den Baustein brauch ich so net verteilen wenn in ner stunde 30.000 errors im log sind
                            2)
                            liefert mir $part[$z]['value'] immer nur das 1. Zeichen zurück.
                            eigentlich wäre es :
                            0 => string 'REGELUNG' (length=8)
                            1 => string '6.20' (length=4)
                            2 => string '40' (length=2)
                            bekommen tu ich:
                            2018-04-01 10:19:29 154640 2312 3 Variable Z: 0
                            2018-04-01 10:19:29 154901 2312 3 logic_setOutput411-2-R
                            2018-04-01 10:19:29 154942 2312 3 Variable Z: 1
                            2018-04-01 10:19:29 155090 2312 3 logic_setOutput411-3-6
                            2018-04-01 10:19:29 155118 2312 3 Variable Z: 2
                            2018-04-01 10:19:29 155282 2312 3 logic_setOutput411-4-4
                            sorry aber PHP is mir halt nicht so allerbest geläufig
                            schöne Ostern noch!
                            Hier der aktuelle Code
                            Michael
                            PHP-Code:
                            ###[DEF]###
                            [e#2        =IP Heizung ]
                            [e#5        =A1 ]
                            [e#6        =A2 ]
                            [e#7        =A3 ]
                            [e#8        =A4]
                            [e#9        =A5 ]
                            [e#10        =A6]
                            [e#11        =A7 ]
                            [e#12        =A8 ]
                            [e#13        =A9 ]
                            [e#14        =A10 ]
                            [e#15        =A11 ]
                            [e#16        =A12 ]
                            [e#17        =A13 ]
                            [e#18        =A14 ]
                            [e#19        =A15 ]
                            [e#20        =A16 ]
                            [e#21        =A17 ]
                            [e#22        =A18 ]
                            [e#23        =A19 ]
                            [e#24        =A20 ]
                            [a#1        =E4         ]
                            [a#2        =E5        ]
                            [a#3        =E6        ]
                            [a#4        =E7        ]
                            [a#5        =E8    ]
                            [a#6        =E9        ]
                            [a#7        =E10        ]
                            [a#8        =E11        ]
                            [a#9        =E12        ]
                            [a#10        =E13        ]
                            [a#11        =E14    ]
                            [a#12        =E15        ]
                            [a#13        =E16        ]
                            [a#14        =E17        ]
                            [a#15        =E18    ]
                            [a#16        =E19        ]
                            [a#17        =E20        ]
                            [a#18        =E21        ]
                            [a#19        =E22        ]
                            [a#20        =E23        ]
                            [v#1 = 0]
                            ###[/DEF]###
                            ###[HELP]###
                            E3: Guntamatic KEY
                            E4: LogLevel
                            ###[/HELP]###
                            ###[LBS]###
                                        } else {
                                        } else {
                            ###[/LBS]###
                            ###[EXEC]###
                            sql_connect();
                                            $url = "http://" . $E[2]['value'] ."/daqdata.cgi?key=" . $E[3]['value'];
                                            writeToCustomLog("19201040",3,"http://" . $E[2]['value'] ."/daqdata.cgi?key=" . $E[3]['value']);
                                            $ch = curl_init();
                                            ob_start();
                                            curl_exec ($ch);
                                            curl_close ($ch);
                                            ob_end_clean();
                                            # array bilden
                                            writeToCustomLog("19201040",3,"logic_setOutput".$id ."-".($i-3)."-".$part[$z]['value']);
                            finish();
                                global $DEBUG;
                            function finish() {
                                global $id;
                                sql_disconnect();
                                exit();
                            ###[/EXEC]###
                            Zuletzt geändert von HeMichael; 01.04.2018, 09:35. Grund: kleine Rechtschreib und Schönheitskorrekturen
                              Was genau soll denn $part[$z]['value'] sein?
                              in $z steht doch schon $E[$i]['value'].
                              Was genau willst du eigentlich machen? Ich verstehe es trotz lesen der Hilfe nicht?
                              $part enthält die gelesenen Zeilen, oder?
                              Was steht denn an deinen Eingängen E5-En? (Zeilennummern?)
                              Ist es richtig, dass du erst ab Ausgang 2 die Werte ausgeben willst, denn $i-3 nimmt im ersten Durchlauf den Wert 2 an? Was ist dann an Ausgang 1?
                              Ich vermute was du machen willst ist:
                              PHP-Code:
                              for ($i = 5; $i < 25; $i++)
                              if (array_key_exists($E[$i]['value'],$part))
                                 logic_setOutput($id,$i-4,$part[$E[$i]['value']]);
