Liveansicht: Falscher Layer der Eingänge?
    Hallo gaert,
    beim spielen mit den Alexa-LBS' ist mir ein kleiner Bug bei der Darstellung der Liveansicht aufgefallen: Der Tooltip mit dem aktuellen Inhalt des Einganges wird hinter den übrigen Bausteinen dargestellt:
    Es hat den Anschein, als ob die Tooltips mit dem Inhalt der Eingänge auf dem gleichen Layer wie der LBS dargestellt werden. In obigem Beispiel habe ich die Bausteine von links nach rechts angelegt und damit hat der LBS links eine niedrigere ID als der mittlere und der rechte Baustein.
    Natürlich wird der Inhalt Einganges mit einem Klick im entsprechenden Popup gezeigt, nur für die schnelle Kontrolle wäre es jedoch ungemein praktisch, wenn die Tooltips vor allen LBSen wären.
    Achja: Win10 Pro 64Bit mit Chrome 65.0.3325.181
    Kind regards,
    Yves
    Ich weiß - das ist kein Bug, sondern Nachlässigkeit Ist mir erst nach dem Update aufgefallen.
    Aber keine Sorge: Ich habe den Aufbau der LBS komplett neu implementiert und dabei u.a. dafür gesorgt, dass die Tooltipps on top erscheinen. Als Nebeneffekt ist der Logikeditor jetzt auch deutlich flotter - ich habe sämtliche JS-Funktionen etc. komplett neu geschrieben... Da waren mir einfach zu viele Altlasten drin
      Alles klar, dann bin ich auf das nächste Update noch mehr gespannt.
      Kind regards,
      Yves
