Update Probleme
    Salü zusammen,
    habe gerade das update von 1.62 auf 1.63 durchgeführt, inkl. ftp transfer der patch162.zip. Ist durchgelaufen, es erscheint auch irgendwie funktioniert zu haben den es erscheint Version 1.63 im Bild. Ich habe das Browserfenser geschloßen und wollte es erneut öffnen-> Nur leider ist der Server nicht mehr erreichbar :-)
    Von Hand abschalten und neu starten????
    Zuletzt geändert von AxelH; 20.03.2019, 18:54.
      Hab die Kiste ausgeschalten....eingeschalten...tut :-)
        Ich habe das gleiche Problem, und soweit ich das im Forum mitbekommen habe auch einige andere... Manchmal funktioniert der Neustart bei bestimmten Boards oder CPUs nicht. (Nach einem Update ist dieser aber nötig)
        Ich warte "lange genug" um dann die Kiste "hart" neu zu starten. habe auch mal einen Monitor drangehängt um zu sehen was passiert... bei mir hängt er sich beim letzten Schritt des Neustarts auf...
        Viele Grüße, Vitali
          Hallo, ich habe das gleich Problem mit dem Upgrade von 1.62 auf 1.63...
          2019-07-24 19:42:00 190649 EXEC 1887 EDOMI-Update installieren (EDOMI-Update_163.edomiupdate) gescheitert: Falsche Version! ERROR
          was mache ich falsch?
          Danke
          LG
          Markus
            Mit der Suche hättest du recht schnell folgendes gefunden
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...45#post1326745
            aber hey.. so wars natürlich einfacher..
              Manchmal reicht sogar schon Lesen des Threads in dem man postet siehe Post #14
                Lesen.. pffff..
                  Ich mache gerade die Patch Orgie durch... und nun bleibe ach ich hier hängen.
                  Leider ist der nötige Patch
                  http://edomi.de/download/updates/patch_162.zip
                  nicht mehr verfügbar...
                  Kann man den wo anders noch beziehen?
                    Also wenn ich auf deinen Link klicke geht sofort das Downloadfenster für eine schöne ZIP-Datei auf.
                      Danke, heute von einem anderen DSL aus gehts. Hab gestern 3 Browser getestet ;-)
