Probleme mit LBS PREG_MATCH (19001261)
    Guten Tag
    Ich versuche mit mit dem PREG_MATCH LBS. Leider komme ich nicht weiter und es generiert mir Fehler im Log.
    Die Zeichenkette und den Ausdruck sind hier ersichtlich. Der Ausdruck sollte eigentlich so funktionieren, habe ich getestet.
    Folgenden Fehler schreibt er mir ins Log:
    2018-04-05 22:49:02 533286 ? 14072 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001261.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 7 | preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash
    Mache ich etwas falsch, oder könnte es am LBS liegen?
    Vielen dank für Inputs
    Dani
    UPS ist kein regulärer Ausdruck.
    Am besten mal die Seite http://php.net/preg_match ansehen.
    Was genau möchtest du denn vin String an E1 als Ergebnis an A2 herausbekommen?
      Der ganze Ausdruck ist "UPS .* power". Ziel wäre, dass der betreffende String übergeben wird. In einem zweiten Schritt dann den Stringvergleich ob die USV mit der Batterie läuft oder nicht.
        Aber auch das ist kein regulärer Ausdruck.
          Ich würde ebenfalls sagen, dass es das erste Problem ist.
          Auf der Seite https://regex101.com/ kannst Du wunderbar testen wie der Ausdruck aussehen muss damit Du das gewünschte Ergebnis erhälst.
            So, mit "/UPS .* power/x" hat es geklappt. Vielen dank
