Yamaha Receiver
    Yamaha Receiver
    Ich möchte gerne bei meinem Yamaha RX-V675 einen Netzwerkbefehl senden um in der Zone2 einen Netradiosender aufzurufen.
    Funktioniert dies per http oder UDP?
    Hi
    ich mache das per yamaha-baustein v0.1... beispiel: E2 belegen mit:
    <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
    die passenden Befehle musst du dir natürlich zusammensuchen.
    Hilft das?
    Thorsten
    Nachtrag: hier findest du noch viele kommandos: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=157837
    Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 09.04.2018, 20:38.
      Einiges könnte man sicher mit dem Baustein 19000279 erledigten, der bastelt so einiges zusammen
        kann mir bitte jemand einen Screen schicken oder kurz erklären wie ihr die Steuerung gelöst habt.
        Ich weiß nicht, was ich bei E1 Zone oder E2 Device eintragen soll, wo muss ich die IP eingeben?
        Mit den Befehlen hab ich auch noch eine Frage. Ich schaffe es, dass ich den Receiver Zone2 einschalte und NetRadio auswähle aber bei dem Radiosender auswählen finde ich keine Befehle.
        <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Zone_2><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Zone_2></YAMAHA_AV>
        <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Zone_2><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel></Input></Zone_2></YAMAHA_AV>
        Zuletzt geändert von rok123; 16.04.2018, 08:13.
          Hi, das mit der Zone 2 und Netradio Sender auswählen habe ich mit einer Sequenz und dem LBS "Yamaha Steuerung" geschafft.
          Nun möchte ich den Status on/off/Standby der Zone 2 auslesen.
          Das sollte doch mit dem LBS "Yamaha RCV Feedback Auswertung" funktionieren.
          Aber ich bin mir nicht sicher wie ich die Eingänge belegen soll?
          E1: "Zone_2"
          E2: ???
          E3: Ausgang LBS "19000276"
          Zuletzt geändert von rok123; 31.07.2018, 13:32.
            Kannst du erklären wie du das gemacht hast ? würde mich interessieren wie ich einen "Wecker" daraus bauen kann, jeden morgen um 6 Uhr soll Netradio mit SWR3 oder so gestartet werden.
              Ich kann dir leider derzeit nur einen Screen schicken.
              Wenn du mehr Info brauchst bitte melden
              Meine Logik findest du oben #5, brauchst nur das LBS Yamaha Steuerung
                Da ihr fit seit mit den Yamaha Receivern hänge ich mich hier gleich mal mit einer halbwegs passenden Frage ein. Habe seit langem noch einen offenen Punkt damit: Anzeige des Receiver Status in der Visu. Hat jemand von euch eine Lösung um mitzubekommen, wenn der Receiver per "klassicher" Fernbedienung ausgeschaltet wird?
                  rok123 könntest du das Bild noch mal anheften ?
                    Im Zweifelsfall solte das mit einem Aktorkanal mit Strommessfunktion machbar sein.
                      Klappt problemlos, wenn man das mit dem Multicast irgendwie hinbekommt. Es geistern hier mehrere Löschungsvorschläge rum.
                            quick 'n dirty wär wohl auch ein http-Polling akzeptabel, um den Status zu aktualisieren
                              Hallo zusammen
                              Danke für die Vorschläge. Wenn ich mal Zeit habe mache ich mich mal ernsthaft an das Multicast Thema. Bis dann muss Polling reichen.
