Discovergy Stromzähler- LBS ?
    Hat sich schon ´wer von Euch an die Discovergy API gewagt, um die über Easymeter bereitgestellten Stromstände auszulesen ?
    Von Discovergy wird ein OAuth 1.0 Verfahren verwendet (API-Dokumentation):
    https://api.discovergy.com/docs/
    PHP-Script aus dem Symcom-Forum von Frank:
    https://github.com/CodeKing/de.codeking.symcon.discovergy
    Es gibt auch noch eine PHP OAuth 1.0 Library- vielleicht ist ja auch die hilfreich
    https://github.com/risan/oauth1
    Wer von Euch hat die entsprechenden PHP-Kenntnisse, um einen LBS zu "gießen" ?
    Ich kann insb. beim Testen gerne behilflich sein.
    Danke schon im voraus für Eure Hilfe
    Andreas
    Zuletzt geändert von ak68; 30.07.2018, 14:33.
    Offensichtlich bin ich der Einzige im Forum, der einen Discovergy-Strom- und PV-Zähler habe.
    Inzwischen habe ich die Abfrage dieser Zähler über simple https://... GET-Abfragen geschafft (je Zähler EIN Abruf !)
    Eine Abfrage ist sowohl im LBS direkt, sicherlich aber auch über HTTP/UDP/Shell-Abrufe möglich.
    https://user:PIN@api.discovergy.com/public/v1/last_reading?meterId=meterID
    Die meterID (TOKEN) bleibt nach Aussage von Discovergy UNVERÄNDERT und erhält man über folgenden (einmaligen) Abruf:
    https://api.discovergy.com/public/v1/meters
    Beispiel-Antwort des "last_readings"-Abrufs als JSON (Zählerstand, Stromverbrauch gesamt und pro Phase):
    {"time":1592129345371,"values":{"power":604920, "power3":398180,"energyOut":251147162000,"powe r1": 105 250,"energy":267641398196000,"power2":101490}}
    Ein Beispiel für einen Aufruf des API Endpunktes "/readings" könnte wie folgt aussehen:
    /readings?meterId=meterID&from=1574982000000&resolu tion=fifteen_minutes&to=1575068400000
    Die Weiterverarbeitung der Daten in EDOMI z.B. über LBS 190001116 (JSON-Abfrage + Extractor):
    Viele Spaß damit
    Andreas
    Zuletzt geändert von ak68; 15.06.2020, 06:20.
