Was bedeutet der "gelbe Punkt"?
    Hallo, kann mir jemand sagen was der "gelbe Punkt" neben dem Edomi Logo zu bedeuten hat?
    Dieser Punkt kommt bei der Visu die im Docker auf der Synology NAS läuft und ich massive Probleme beim Zugriff mit den mobilen Geräten habe.
    Bei der exakt gleichen Visu die in einer VM auf der Synology NAS läuft ist dieser "gelbe Punkt" nicht vorhanden und der Zugriff funktioniert mit allen Geräten problemlos.
    Zuletzt geändert von beauty; 10.05.2018, 20:30.
    Keine Ahnung. Aber andere Frage: Die beiden Instanzen laufen nicht gleichzeitig oder?
    Kind regards,
    Yves
      Einfach mal im Visueditor auf den Punkt klicken, und schauen, mit was für einem iko der verknüpft ist. Ich schätze mal Prozessorauslastung oder ähnliches.
        starwarsfan Nein nätürlich nicht, es läuft immer nur eine Instanz. Mir ist das nur aufgefallen da ich auf Grund des Problems mit dem Docker vom Edomi-Docker Thread wieder zurück gewechselt bin auf die VM.
          vento66 danke für den Tipp...... Edomi Update.......
          Der Punkt zeigt an das ein Edomi Update zur Verfügung steht....
            Na dann weist Du ja was zu tun ist
