Problem beim setzen des Farbwerts bei RGBW Strips
    ich versuche seit 2 Tagen vergebens einen RGBW Strip einen Farbwert zu übergeben. Hier die Konfiguration der Elemente:
    Laut Gruppenmonitor (ETS 5) wird bei einer Auswahl in der Visu nichts an/auf den Bus geschickt. Die Helligkeit kann ich aber setzen. Was mache ich hier falsch?
    Thomas
    Ich vermute, dass der KO Wert, der vom Farbwert Element geliefert wird, nicht zum Datentype des KNX KO passt.
    Zumindest kann man keinen RGB Wert in einem Byte übertragen.
      Was brauche ich den hier für einen Datentyp? Der Strip wird über einen MDT AKD-0424V.02 LED Controller 4-Kanal RGBW gesteuert.
        Wenn ich mich richtig erinnere hatten wir das vor kurzem erst. RGBW müsste ein 6byte DPT 251.600 sein.
        Den unterstützt Edomi nicht, d.h. du müsstest über einen LBS zuerst den Wert zusammenbauen und dann als KNX Rohdaten senden.
        Dazu müsste man wissen wie die RGBW Werte in den 6 Bytes kodiert sind.
