Stoppuhr LBS?
    [Codebeispiel] Stoppuhr LBS?
    gibt es sowas wie einen Stoppuhr LBS?
    Hintergrund ist der, ich möchte gerne die Niederschlagsmenge pro Stunde berechnen.
    Dazu möchte ich das KO der Wetterstation Niederschlag nehmen und die vergangene Zeit messen zwischen "1" und "0". Dann noch die Differenz des Füllstandes von der Zisterne in diesem Zeitraum dividiert durch die projizierte Dachfläche und schon müsste ich in etwa die Niederschlagsmenge raus bekommen.
    Da vom programmieren eines LBS keine Ahnung habe, wäre ich hier auf Hilfe von euch angewiesen.
    Gruß Chris
    ist da was dabei für dich ?
    Sind sogar im Standard dabei !
    Gruß Martin
      eventuell der Timer (stoppbar), müsste ich mal testen. Habe natürlich grade keine Edomi parat.
      Vielen Dank Brick für den Hinweis.
      Gibt es eigentlich eine Übersicht über Standart-LBS in Edomi?
      ich habe öfters mal Ideen und such dann nach Lösungen / Möglichkeiten wenn ich kein Edomi zur Hand habe.
        Es sollte mal eine Offline Hilfe geben.. die gibts aber, soweit ich weiß noch nicht...
          ...die Übersicht der StandardLBS findet sich in der Liste angebotener LBS vor „Kategorie 19“ in Edomi... wer hätte das gedacht...
            saegefisch ... er schrieb: "wenn er mal kein Edomi zur Hand hat"...
              Saegefisch: RTFM!... read the f....unny message...
