[Gelöst] Error-Log schreibt sicht plötzlich voll -> TUNNELING_REQUEST
    ich habe die letzten Wochen kaum was mit Edomi gemacht. Heute habe ich neue Funktionen hinzufügen wollen und nun erstmal gesehen, dass sich mein Error-Log komplett vollgeschrieben hat mit folgendem Fehler:
    2018-06-01 11:42:28 329957 KNX 1430 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001a0401fa002900b050e1110000064fd601051001 02 ERROR
    2018-06-01 11:42:29 329839 KNX 1430 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 0610042000140401fa002900b050e111000000d2
    Dieser Fehler wird gefühlt sekündlich erneut in den Speicher geschrieben.
    hinzukommt noch Folgendes: Ich habe die Visu auf dem Handy auch einige Tage nicht mehr benutzt. Vorhin habe ich jedoch auf dem Smartphone die Beleuchtung angeschaltet, jedoch hat die Dynamisierung des Schalters nicht funktioniert. Er steht also immernoch auf "aus", das Licht ist jedoch angegangen. Ich kann das Licht aber nicht mehr ausschalten per Smartphone.
    Es klingt so, als würde die Kommunikation zum IP-Gateway zwar nicht komplett unterbrochen, aber wohl massiv gestört zu sein. Ich kann mir aktuell aber nicht erklären was das nun genau bedeutet. Kann man aus dem Fehler etwas genaueres herauslesen?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Edit: Sorry, für das vorschnelle Thread-Erstellen. Ich habe Edomi einfach mal neugestartet, und sofort kamen keine neuen Fehler mehr und die Funktionen waren auch alle wieder da.
    Euch noch einen schönen Tag!
    Zuletzt geändert von Schulle; 01.06.2018, 11:30.
    Schonmal danach gesucht und dabei diesen Beitrag gefunden?
    Dort wird etwas zur Interpretation der RAW-Daten erwähnt.
    Da Du scheinbar Daten über das Gateway auf den Bus schicken kannst, aber nicht gelesen werden kann würde ich mal mit den Basics beginnen, also Gateway neu starten, per ETS auf den Bus schreiben und lesen.
    Anschließend Kabel tauschen, Switch/Router/EDOMI neu starten.
