DPT10 Zeit formatieren?
    Servus!
    Ich möchte ein DPT10-iKO gerne im Format HH:MM formatieren. Also z.B. aus "19:41:32" > "19:41".
    Momentan wird die Zeit aber etwa so angezeigt: "3.19:41:32". str_mid() geht in der Visu irgendwie auch nicht...
    Danke!
    Zuletzt geändert von eghetto; 08.06.2018, 09:38.
    Ich glaube vor Kurzem gab es das Thema der Zeitformatierung mit einem dafür speziellem LBS ...
    Danke und LG, Dariusz
      Mit dem 19000153 klappt das leider auch nicht (richtig)...
        Vielleicht ist das einen Hilfe (Umrechnung in sec !):
          Nein, das ist auch keinen Hilfe.
          Im DPT10 steht am Anfang der Wochentag (das ist die fuehrende 3 in obigem Beispiel)... man muss vom Anfang an alles inkl. dem ersten Punkt abschneiden, der Rest ist dann eine Zeitangabe die die meisten Zeit-LBS verstehen sollten.
            Schau dir mal den LBS19001578 an. Damit sollte nun eine "beliebige" Formatierung von DPT10 möglich sein.
              André, einfach genial wie du nach wenigen Minuten einen fertigen LBS aus dem Hut gezaubert hast!
              Funktioniert natürlich wie erhofft: Vielen Dank! Spende geht gleich raus!
