Auf Edomi-PC zugreifen ohne Monitor
    Hab ich mir nicht gemerkt, ich hab ja keinen APU und auf die Konsole guck ich selber sowieso nie
    Also sowohl ein "cat /dev/vcs1" als auch ein "cat /dev/vcsa1" sollten eigentlich etwas zurueckwerfen was zumindest entfernt an die EDOMI-Konsole erinnert. Es kann aber sein, dass da eben nix kommt wenn mit "vga=off" gebootet wird. Wenn Du was ausprobieren willst, dann aendere doch mal (am besten im grub-boot-Menu und nicht in der grub.conf) die boot-Option von "vga=off" auf "vga=normal" und probier das nochmal.
      Danke und LG, Dariusz
      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
        Sieht bei mir gleich aus.
          Mit oder ohne "vga=normal"?
          BTW, bei mir sieht es so aus:
          [root@edomi ~]# ^C
          [root@edomi ~]# cat /dev/vcs1
          18.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 90.7% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 19.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 3.3% / RAM 26% / HDD 45% / LOAD 0.81 / PHP 13 /19.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 90.7% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 20.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 2.8% / RAM 26% / HDD 45% / LOAD 0.95 / PHP 14 /20.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 90.7% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 21.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 4.8% / RAM 26% / HDD 45% / LOAD 0.67 / PHP 14 /21.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 90.7% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 22.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 7.3% / RAM 26% / HDD 45% / LOAD 0.86 / PHP 13 /22.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 90.7% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 23.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 3.5% / RAM 26% / HDD 45% / LOAD 0.61 / PHP 13 /23.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 91.3% / RAM 28% / HDD 45% / LOAD 3.07 / PHP 21 24.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 10.1% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 0.95 / PHP 14 24.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 25.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 3.5% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 0.95 / PHP 13 /25.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 26.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 5.4% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 0.92 / PHP 14 /26.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 27.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 3.3% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 1.06 / PHP 14 /27.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 28.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 4% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 0.89 / PHP 13 / H28.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 29.06.2018 00:00:00 Aktuell: CPU 3% / RAM 26% / HDD 46% / LOAD 0.74 / PHP 14 / H29.06.2018 00:00:00 Peaks  : CPU 95.3% / RAM 28% / HDD 46% / LOAD 3.07 / PHP 21 --------------------------------------------------------------------------------08.06.2018 19:26:55 [EDOMI 1.58 - (c) Dr. Christian G�rtner] 29.06.2018 17:23:07[root@edomi ~]#
          [root@edomi ~]#
            Bei mir vermutlich noch ohne "vga=normal". Ich kann leider nicht auf das Boot menu zugreifen, weil der Rechner im Keller im Rack steht und ich kein Laptop zur Hand habe. (die Installation habe ich damals von meinem Desktop aus gemacht und danach reichte ja LAN-Zugriff)
            Ich habe aber hier noch Einzelteile für ein weiteres APU-System, dass ich schon lange für meinem Nachbar zusammenbauen/konfigurieren sollte. Da könnte ich dann etwas damit rumspielen.
              FTP Zugriff.jpgHallo,
              ich hau jetzt hier mal meine Frage rein: Wie bekomme ich ein Sicherungsdatei in das entsprechende Verzeichnis von Edomi.
              Ist mir jetzt schon das zweite mal innerhalb eines Jahres abgeschmiert, ein ständiges Neuschreiben kann nicht die Lösung sein.
              Habe von Linux und seinen Befehlen keine Ahnung. Danke für eine evtl. Hilfe.
              Zuletzt geändert von 01altbau; 05.10.2019, 17:37.
                01altbau und Andere die sich immer rumquälen....
                Einfach TotalCommander runterladen https://www.ghisler.com/deutsch.htm
                -Installieren
                Nach der Installation kann man unter "Netz" eine neue FTP-Verbindung anlegen
                Dann deine IP Adresse und Anmeldedaten eintragen
                Und dann über "Netz" ---> "FTP verbinden" deine neu erstellte Verbindung anklicken. Jetzt hast du einen schönen Explorer. Da kann man auch schön Dateien von dem einen System auf das Andere verschieben
                Zuletzt geändert von Robby; 05.10.2019, 18:22.
                  Danke für den Tipp, schon das zweite Fenster erscheint bei mir nicht.
                  Keine Chance, egal mit welchem Programm.
                    Hallo miteinander
                    Ähm, was soll das denn heissen? Es geht um genau ein Programm und zwar den TotalCommander.
                    Kind regards,
                    Yves
