Fehlerhafter LBS: PHP-Anfängerfrage
    ich habe einen LBS geschrieben (bzw. versucht, zu Schreiben), um die abs. Luftfeuchte in die relative Luftfeuchte (auf Meereshöhe) umzurechnen.
    mein 1. LBS-Versuch- bitte seid milde )
    Trotz pos. Test in der Sandbox kann ich den LBS wg. Fehlern nicht hochladen.
    PHP-Code:
    ###[DEF]###
    [name        =    Luftdruck abs -> rel. (0.1) ]
    [e#1  TRIGGER    = Temperatur        ]
    [e#2  TRIGGER    = Luftdruck    (abs.)  ]
    [e#3  TRIGGER    = Messhöhe    #init = 349   ]
    [a#1            = Luftdruck (rel.)    ]
    ###[/DEF]###
    ###[LBS]###
    function LB_LBSID($id) {
        if ($E=getlogicEingangDataAll($id)) {
            if ($E[2]['refresh']==1) {
                logic_setOutput($id,1,LBS_LBSID_DRUCK($E));
    function LBS_LBSID_DAMPFDRUCK($E) {
        if ($E[1]['value']<9.1) {
            return (5.6402*(-0.0916 + exp(0.06*$E[1])));
        } else {
            return (18.2194*(1.0463 - exp(-0.0666*$E[1])));
    function LBS_LBSID_DRUCK ($E) {
        return ($E[2]*exp($E[3]*9.80665/(287.05*(273.15+$E[1]+0.12*$LBS_LBSID_DAMPFDRUCK($E)+0.0065*$E[3]/2))));
    ###[/LBS]###
    ###[EXEC]###
    ###[/EXEC]###
    Wer kann mir helfen.-- sicherlich nur ein Anfängerproblem ?
    Danke
    Andreas
    Zuletzt geändert von ak68; 11.07.2018, 06:01.
    Hi Andreas,
    da fehlt hinter den "$E[x]" an einigen Stellen das "['value']"... ich weiss nicht ob es daran liegt, ist mir nur beim "Ueberfliegen" aufgefallen.
    Eigentlich aber wichtiger: die Funktion "getlogicEingangDataAll" ist so vom Erschaffer nicht vorgesehen, da muss das erste "L" gross geschrieben werden. Oder noch besser: gleich logic_getInputs() verwenden - weil die andere "deprecated" ist!
    Generell waer das aber sinnvoller den LBS als Code und nicht als Bild zu posten, dann koennte man das naemlich einfach nachstellen ohne alles abtippen zu muessen
    Interessieren taet mich noch: wofuer brauchst du die Umrechnung von absolut nach relativ? Meist wird doch die Gegenrichtung gebraucht
    HTH :: Michael
      Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
      Hi Andreas,
      Danke Michael, werde ich testen !
      HTH :: Michael
      Weil meine neue Wetterstation (Jung 2225) nur den abs. Luftdruck auswirft und NICHT den relativen (auf Meereshöhe berechneten) Luftdruck !
      Ich glaube, eine Umrechnung in einem eigenen LBS wäre flexibler als Deinen Wetterbaustein anzupassen, da die umgekehrte Umrechnung sicherlich häufiger ist !
      Danke
      Andreas
        Habe jetzt den LBS entsprechend angepasst- ohne Erfolg: Fehler beim Hochladen, Sandbox erkennt keinen Syntax-Error.
        PHP-Code:
        ###[DEF]###
        [e#3  TRIGGER    = Messh&ouml;he    #init = 349   ]
        ###[/DEF]###
        ###[LBS]###
            if ($E=logic_getInputs($id)) {
                return (5.6402*(-0.0916 + exp(0.06*$E[1]['value'])));
            } else {
                return (18.2194*(1.0463 - exp(-0.0666*$E[1]['value'])));
            return ($E[2]['value']*exp($E[3]*9.80665/(287.05*(273.15+$E[1]+0.12*$LBS_LBSID_DAMPFDRUCK($E)+0.0065*$E[3]['value']/2))));
        ###[/LBS]###
        ###[EXEC]###
        ###[/EXEC]###
        Funktioniert das Formelungetüm in PHP 5.3.3 überhaupt so ?
        Danke
        Andreas
          Schuss ins Blaue: Da fehlt der gesamte Help-Teil!
          Kind regards,
          Yves
            Einfach mal in EDOMI importieren - dann siehst Du das hier (wie starwarsfan schon sagte):
              Na also.... jetzt ist immerhin der Import möglich (ausschließlich ### Help ### eingefügt !):
              ... jedoch bricht leider die Projektaktivierung ab:
              Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen ?
              Zuletzt geändert von ak68; 11.07.2018, 22:06.
                Da fehlt noch immer teilweise das "['value']" hinter den "$E[x]"...
                  Klappt, Werte werden korrekt berechnet und sind realistisch- der erste Primitiv-LBS ist geschafft !
                  Vielen Dank an Euch Edomi-Jünger und "Gott-Vater"!
                  Zuletzt geändert von ak68; 11.07.2018, 22:55.
