Edomi sendet alle 30 Sekunden eine Messages mit inkrementierten Wert
    Ich habe drei Gruppenadressen mit Temperaturwerten welche ich in ein Datenarchiv schickt und mir in Diagrammen darstellen lasse.
    Einer dieser Werte kommt nur alle 180 Sekunden.
    Nur dieser macht das Problem.
    Die Daten werden alle 60 Sekunden in das Datenarchiv geschrieben.
    Alle 30 Sekunden wird der Wert (z.B. 24.3) von einem ganzzahligem überschrieben.
    Dieser ganzzahlige Wert wird alle 30 Sekunden um 1 erhöht.
    Sollte nach 180 Sekunden wieder ein realer Werk kommen wird dieser gespeichert bis die nächsten 30 Sekunden wieder voll sind und der alte Ganzzahlige Wert um 1 inkrementiert wieder anliegt.
    Ich habe festgestellt das die 30 Sekunden im Nachrichtenmonitor mit der Spalte "Aktualität" übereinstimmt.
    Ist der grüne Balken abgelaufen kommt 3 Sekunden Später die nächste Inkrementierung.
    Kann sich das jemand erklären?
    Ich habe Edomi 1.55
    Bernhar
    Ich habe noch vergessen zu schreiben das dieser Wert real auf den Bus gesendet wird.
      Wie sieht denn die Definition des Archivs aus. Es klingt ein wenig danach als hättest du das Archiv Status KO falsch belegt. Dieses gibt nämlich nach jedem Schreiben ins Archiv die Anzahl der Einträge zurück.
        Du hast Recht.
        ich habe die gleiche GA dort hinterlegt.
        Problem sitzt 50cm vorm Monitor.
        Danke dir
