Jalousie Taste Kurz/Lang
    Hallo, bräuchte mal eure Hilfe da ich gerade etwas auf dem Schlauch stehe.....
    Meine Jalousien sind momentan nur über die Visu bedienbar da noch keine Hardware Taster verbaut sind.
    Wie bekomme ich es hin dass wenn ich die Auf bzw. Ab Taste nur kurz drücke nur ein kurzer Fahrbefehl ausgeführt wird und wenn ich die Taste länger drücke die Jalousie den ganzen Weg nach oben oder unten fährt?
    Wenn ich mich da richtig erinnere ist die Unterscheidung kurzer und langer "Tastendruck" bei der Visu nicht möglich, Du musst dafür zwei "Taster" auf der Visu definieren.
      ok.... hab das schon geahnt.... hab paar ältere threads gefunden in denen das auch so steht. Hätte ja sein können das es mittlerweile eine möglichkeit gibt.....
